Не набирает обороты выше 2000, JZA80 2JZ GTE VVT-i |
12.11.2010, 8:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.7.2010 Из: Алматы (Казахстан) Пользователь №: 4 858 Авто:Supra JZA80 |
Добрый день уважаемые Суправоды!
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Все началось с того что разгон стал менее динамичным (будто держат за зад), проходило путем залива бензина выше пол-бака, но при этом были ощущения что машина тупит. Следующим этапом Супра стала глохнуть, после попыток завести она заводилась и работала как обычно (будто ничего не происходило). В итоге после месяца езды в таком режиме перестала вообще заводиться, если заведется то ужасно троит, колбасится, через секунд 5 глохнет. Поменял топливный фильтр, поставил насос Sard, заводится и работает на холостых как надо, но при разгоне свыше 2000 оборотов не крутится? слышны прострелы в выпуске как при отсечке, во впуске после нажатия на газ слышен резкий звон, резонанс. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема. Сообщение отредактировал Bakki™ - 12.11.2010, 20:32
Причина редактирования: Поправил ошибки
12.11.2010, 9:56
Троит как, при оборотах? Есть "стуки" отдающие в кузов?
Просто у меня сейчас пропуски зажигания и когда они происходят эффект отдаётся по машине "стуками/тряской" от движка... Или не знаю, с катализатором всё нормально? |
12.11.2010, 10:42
У него нет катализаторов, прямоточный выхлоп на 100 мм
Сначала искали дырки во впуске, потом вот хозяин начал грешить на насос. в общем все фишки проверял он Сообщение отредактировал Bakki™ - 12.11.2010, 20:33
Причина редактирования: Поправил ошибки и дикое слово "проверилял"
-------------------- Errare humanum est,
12.11.2010, 11:02
форсунки че говорят, не спрашивал? )
12.11.2010, 18:37
но при разгоне свыше 2000 оборотов не крутится слышны прострелы в выпуске как при отсечке
Была похожая проблема. Устранилась путем замены свечей, катушек, изоляторов катушек, фишек на катушки. Сменил все сразу. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
12.11.2010, 19:03
был недавно сарай турбовый с такой же байдой, тоже умирал потихоньку. меняли бензонасос, фильтры, катушки, свечи, провода, форсы... короче кучу всего. дело оказалось в замке зажигания - пропадало напряжение IGSW или типа того(не помню точно название), короче напряжение которое должно быть 12 вольт когда ключ в положении "зажигание", сначала пропадало редко, затем все чаще, а под конец тачка колбасилась и троила. после запуска оно было 12, и потихоньку ползло вниз, бензонасос там по схеме завязан на это напряжение. питание падало и на нем. при достижении 8 вольт и ниже машина умирала.
решилось все установкой тумблера Сообщение отредактировал Bakki™ - 12.11.2010, 20:35
Причина редактирования: Поправил опечатки.
12.11.2010, 19:28
Труба, даже такое бывает?
Вообще у меня все проблемы начались после того как я ездил под дождем, в конце сентября, начале октября, залило нас так что пришлось почти по бампер в воде до дома добираться. Я думаю заменить клапан VVT-i, от него может подобное происходить? Сообщение отредактировал Bakki™ - 12.11.2010, 20:36
Причина редактирования: Поправил ошибки.
12.11.2010, 20:18
Когда подвисал клапан VVT-i, на холостых машину колбасило и даже могла заглохнуть, но мотор вроде спокойно крутился дальше 2000 об.
На ходу все работало нормально. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
14.11.2010, 16:03
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.8.2008 Из: Омск Пользователь №: 1 621 Авто:JZA80 2JZ-GTE 6mt |
была похожая проблема на чайзере турбовом,решилась заменой клапана VVT-i
-------------------- JZA80 2JZ-GTE 6MT
15.11.2010, 6:24
В общем поменял клапан vvt i на новый и почистил дроссельную заслонку.
На холодную появились прогревочные обороты. Проехался и понял что ничего не изменилось: так же прострелы в выпуске при достижении 2000+ оборотов, но машина перестала глохнуть. После очередной поездки я припарковал машину под наклоном, после 30 минут простоя она начала глохнуть, еле как развернулся и накатом катился вниз, через 5 минут мучений все само собой прошло. Такое ощущение что что то с подачей топлива. |
15.11.2010, 7:18
Может как то связанно с регулятором давления топлива?
Альнур проверь патрубки на регулятор -------------------- Errare humanum est,
23.11.2010, 13:02
Продолжу тему за топикстартера!
Он заменил датчик распродавала и машина ожила, были проблемы с пуканьем и детонацией плохо набирала обороты но ехала. заправился на другой заправке стало лучше, крутится нормально, но с его слов подхват стал то есть то нет и простреливает все равно нет нет. но главное основная проблема была решена. теперь надо найти почему происходят пробои и хлопки во впуске -------------------- Errare humanum est,
23.11.2010, 14:11
возможно догорает топливо (хлопки) не корректное зажигание, катушки, провода, разьемы и тд.
24.11.2010, 4:05
Да! надо будет начать менять фишки, катушки
| Гость_Ray_William_* |
3.12.2010, 13:42
Вставить ник Гости |
Похоже на слабое давление!
18.12.2010, 20:07
Братан:))Купи новый датчик массового расхода воздуха ну или МАФ по простому и воскреситься тебе счастье!+)
ЗЫ проблема была точ точ такая же когда свапнул мотор... ЗЫЫ Ни от чего другого не подойдет кроме Аристы или Супры. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 12:39 |
