Рулевая рейка, она или нет |
17.4.2010, 20:18
Симптомы:
- правая передняя часть гуляет (ощущения, особенно в колее) - ГУР при поворотах жужжит (руль крутится также легко) - пыльники правый и левый все в масле - на стыках отдает в руль справа, имеется стучок (подвеску лично продиагностил - люфтов в подвеске нет) Вопросы: - о чем говорят маслянные пыльники? - существует ли ремкомплект на рулевую рейку? (если да - то что в него входит) - самому реально? (есть стандартный инструмент + инструментарий сервиса) - не дрочево ли это? - если нет, есть ли смысл отвезти потом на стенд как пишут на сайтах? если будет ещё что добавить - буду рад) p.s. рейка ходит с 93 года -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
FView Рулевая рейка 17.4.2010, 20:18
Arbuz 1. Похоже что просто наконечник развален.
2. ГУР у... 17.4.2010, 20:38
drool Кстати на ЛР новая она 18р стоит
У меня пыльник т... 17.4.2010, 20:44
FView код ремкопмлекта под мой вин - 04445-14040
кстати... 17.4.2010, 20:45
Audison Цитата(FView @ 17.4.2010, 22:49) справа д... 21.4.2010, 20:51
mike 80 Всем привет в твоей ситуации рем комплект может ... 20.4.2010, 16:40
mashinasupra Делал рейки как на старой GA70 так и на новой JZA... 21.4.2010, 3:47
FView что значит рейка была мокрая? 21.4.2010, 11:22
mashinasupra Цитата(FView @ 21.4.2010, 20:26) что знач... 22.4.2010, 0:55
A.Viper Вопрос в тему! У меня шевелится рулевой кардан... 22.4.2010, 2:46
jdi Цитата(A.Viper @ 22.4.2010, 4:50) Вопрос ... 24.4.2010, 15:44
Evgen ...контрактный карданчик можно взять и это же к ре... 22.4.2010, 7:31
mashinasupra самое смешное про карданчик-что он от УАЗа подходи... 23.4.2010, 3:45
A.Viper дадада! я тож такое слышал 23.4.2010, 3:54
A.Viper прежде всего который у руля, у меня по крайней мер... 25.4.2010, 5:56
jdi У меня похоже на стук из под капота, а вообще пров... 25.4.2010, 11:25
A.Viper Эх, я тоже взялся за устранение всех лишних стуков... 27.4.2010, 15:38
jdi может ее чуть подтянуть надо, у меня постукивает в... 28.4.2010, 8:47
A.Viper да я толком тоже ничего понять не могу, видимо буд... 28.4.2010, 15:56
jdi Проверь первым делом карданчик возле рулевой, вчер... 30.4.2010, 8:11
A.Viper Да, думаю как раз с него и начать! Вообще гово... 30.4.2010, 12:44
jdi ну так изнашивается не только крестовина . 30.4.2010, 13:32
Arbuz Простите, а что еще, кроме крестовины изнашивается... 30.4.2010, 13:35
jdi сорри чета туплю:) хрень сказал.:) 30.4.2010, 13:40
Sub А вы в курсе, что вмешательство в рулевую систему ... 30.4.2010, 13:45
Arbuz RE: Рулевая рейка 30.4.2010, 13:49
jdi так же как и вмешательсто в трансмиссию двигатели ... 30.4.2010, 13:55
Sub Не, не путай - одно дело тормоза и управление и со... 30.4.2010, 14:13
jdi У меня был стук в карданчике по одной оси сещался ... 8.5.2010, 20:03
FView как проверять рулевую тягу? (рулевой наконечник я ... 13.6.2010, 1:19
jdi симптомы такие же, просто выкрути наконечник из ку... 13.6.2010, 11:15
kvekeboom Вопрос на засыпку. А рейка от марк 2 не станет на ... 12.11.2010, 23:22
Mr. Y нет 12.11.2010, 23:31
kvekeboom А если поменять сальники в рейки она не оживет? Мо... 15.11.2010, 21:53
Mr. Y передний сальник коленвала виноват в этом, рейка т... 15.11.2010, 22:07
kvekeboom Так что это востановить можно? Это я уже увидел чт... 17.11.2010, 10:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:22 |
