Прыгают обороты |
Прыгают обороты |
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 533 Авто:Supra 2JZ-GE ![]() |
Знает кто-нибудь где искать причину :
Горячий двигатель глушиш минут на 10, запускаеш, обороты опускаются и начинает раскачивать с постоянной амплитудой. Тахометр дергается незначительно, но физически ощущается что идет раскачка. Переводиш коробку в D и вроде все заканчивается. ??? |
Вполне может и автомат. Для начала коды ошибок считай. Коды движки и коды автомата.
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
А еще померяй напряжение.
У меня бывает что-то похожее, когда на холостых две Валбро выкачивают весь ток из сети... При постановке на D тоже пропадает. Может у тебя просто генератор уже не выдает нужного тока на ХХ и/или аккумулятор подыхает. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Код ошибки двигателя 24 - это что? чего-то в мануале не могу найти?
Ошибка 24 Датчик температуры воздуха на впуске - разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске (THA) в течение 0,5 с или более
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( ![]() |
все гораздо проще - у тебя дырка в резиновом воздуховоде, по сгибу, и разбитые подушки двигателя- от этого большая вибрация. Включаешь D- движок чуть перекашиет на подушках и дыру зажимает. можно проверить переключаясь на R, а дырку найти еще проще - возьми очиститель карб(инж) и пробрызгай на воздуховод- там где дырка та и засосет и обороты выравняются.
Сообщение отредактировал mashinasupra - 21.10.2008, 4:38 -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
Нашли!
спасибо АвтоТехЦентру "Супра-Клуба" и Volt-у персонально! Это был клапан гидроусилителя. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 22:46 |
