АКПП
серега
сообщение 17.10.2008, 20:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
ребята, подскажите, что за АКПП стоит на турбовой 80-ке? на корпусе написано 30-40LE, у товарища есть внешне похожая коробка, но на ее корпусе написано 30-42LE, эти коробки взаимозаменяемы?
Audison
сообщение 17.10.2008, 20:30
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Встать то должна, только нафиг тебе это надо? Они по начинке разные.
сообщение 17.10.2008, 20:40
30-42 она по по моему тока на атмо шла ... кстати на sc400 по моему она стоит
серега
сообщение 17.10.2008, 21:40
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
Audison можешь обьяснить в чем разница?
серега
сообщение 17.10.2008, 21:45
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
FView на атмо и турбе они разные?
сообщение 17.10.2008, 21:56
по внутренностям да, на турбо стоит с другими планетарными рядами (по моему услиенные)
серега
сообщение 18.10.2008, 6:23
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
у этих коробок есть какие то номера? как их визуально отличить друг от друга?
сообщение 18.10.2008, 11:45
30-42LE - это, если воспользоваться поиском, коробка от 1JZ-GTE JZA70 или 1UZ-FE LS400/UCF20.
На Супры ставились A340E (он же 30-40LE, Япония - TT и NA, США - NA), A341E (США - TT) и A343E (Европа - по крайней мере TT точно). Однако тойотовское обозначение может быть одинаковым, а начинка будет отличаться, так что уточняй, с какой именно модели он снят. У тебя TT, значит и ищи с Supra TT, либо с Aristo Vertex Edition.
сообщение 18.10.2008, 12:04
ну вот я ж говорю на SC400 шла, с LS400 одинаковые коробки ... на на табличке написана спецификация ... визуально никак
Audison
сообщение 18.10.2008, 14:52
Из: Москва-Марьино
серега, смотри сам какая разница:
A340E(та, что стоит у тебя и меня) тупо крепче.
сообщение 19.10.2008, 15:44
получается по бублику можно)
серега
сообщение 19.10.2008, 22:55
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
выходит, что карабас впринцепе подходит, но он менее надежен, правильно?
сообщение 20.10.2008, 0:48
гм не факт ... бублики то разные ... хотя если менять целиком, то наверно встанет - только она схлопнется быстро
Сообщение отредактировал FView - 20.10.2008, 0:48
Audison
сообщение 20.10.2008, 1:16
Из: Москва-Марьино
Ф точку)
серега
сообщение 20.10.2008, 10:48
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
ребята, спасибо за информацию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 18:13
