Поставил подушки двс 2JZ-GE от Супры, трясет |
30.10.2010, 3:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 26.12.2009 Из: челябинск Пользователь №: 4 203 Авто:Lexus GS300 2jz-gte |
1.11.2010, 14:55
В тему отпишусь.
2JZ-GE + автомат, на D-режиме и тормозе на оборотах 650-800 вибрации по кузову. Подушки ДВС или коробки? -------------------- |
1.11.2010, 15:21
У меня вот тоже есть вибрация при 600-800 оборотах, gs300, ты как проверил подушки? их только снять и проверить можно7
1.11.2010, 15:39
gs300 Без переделок поставил подухи?
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
1.11.2010, 21:28
Belashoff, начни с замены подушки коробки. Если на нее попадает масло, то она вылетает раньше, чем подушки двигателя, т.к. она сплошная резиновая, а подушки двигателя - гидравлические.
2.11.2010, 12:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 |
На D+тормоза трясет, причем двиг работает ровно. С тем же чайником не сравнить. У меня сильно просажена подушка АКПП, Sub правильно сказал лучше начать с нее.
2.11.2010, 17:15
В тему отпишусь. 2JZ-GE + автомат, на D-режиме и тормозе на оборотах 650-800 вибрации по кузову. Подушки ДВС или коробки? По ходу дела я тебя не обманул -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
3.11.2010, 7:57
Тогда нубо-вопрос.
Сколько подушек у двигателя и их парт-намберы? И какой парт-намбер у подушки коробки? Заранее спасибо! -------------------- |
3.11.2010, 16:04
gs300 Без переделок поставил подухи? один болт был чуть больше пришлось сверлить немного У меня вот тоже есть вибрация при 600-800 оборотах, gs300, ты как проверил подушки? их только снять и проверить можно7 у меня были без железного корпуса обычные простые, когда работал двигатель можно было узнать только с улицы у глушителя Сообщение отредактировал gs300 - 3.11.2010, 16:05 |
3.11.2010, 16:13
да у меня стук справа както не понятный, к кому толко не ездил никто не знает что такое, рычаги тяги рейка шаровые сайлент блоки подшипники карданчики рулевые все нормально, я вот думаю что может это подушка... еще вариант опора стойки но надо снять все, но точно не аморт, потмоу что менял их а на стук не пропал.
18.11.2010, 1:58
один болт был чуть больше пришлось сверлить немного у меня были без железного корпуса обычные простые, когда работал двигатель можно было узнать только с улицы у глушителя Т.е от gs 300 подойтут на Супру болт он? -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
18.11.2010, 9:37
Таже самая ботва - 2JZ-GE + автомат, на D-режиме и тормозе на оборотах 650-800 вибрации по кузову.
Цитата Сколько подушек у двигателя и их парт-намберы? 2 шт, а про парт-номера к это к Sub'у -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
18.11.2010, 15:13
18.11.2010, 17:43
Только надо иметь в виду, что на Супрах до и после 04.1995 подушки и лапы разные...
24.1.2011, 13:44
Опоры ДВС.
12360-46111 Цена - 1850р 12360-46070 Цена - 3645р. Чем отличаются? Сообщение отредактировал Belashoff - 24.1.2011, 13:51
Читай сообщение номер 14
24.1.2011, 14:30
Женя, я доверился твоему руководству в личном сообщении.
Просто непонятно, как из картинки определять, что ставили до 95 года, и после... Сообщение отредактировал Belashoff - 24.1.2011, 14:31 -------------------- |
24.1.2011, 14:34
Схемам в EPC не всегда стоит доверять. На то они и схемы, а не фотографии. Нарисовано может быть совершенно не то, что будет на деле.
Например, некоторые схемы взяты из каталога для Aristo, другие как будто рисовал человек, который и Супру ни разу не видел. Хочешь подушки подешевле, покупай и лапы тоже, но это выйдет дороже. Если надо увидеть разницу на деле - ищи фотки подушек. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.1.2011, 14:45
Жень, ты мне рекомендовал как раз более дешевые подушки:
12360-46111 Цена - 1850р В общем я запутался. -------------------- |
24.1.2011, 14:47
Скинь фрейм.
Если у тебя Супра выпущена позже, чем 04.1995, то да, надо брать 12360-46111 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 8:16 |
