Датчик расхода воздуха на 7M-GTE ? |
21.11.2010, 21:24
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2010 Из: Ukraine Пользователь №: 5 225 Авто:Supra |
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста в чем разница между расходомером с P/N:22204-42011 и P/N:22204-42010. В google нашел информацию что первый устанавливается на атмосферниках а второй на турбированых двигателях, на сколько это правда? Судя по фоткам они идентичные. Дело в том, что у меня Супра турбо и стоит датчик P/N:22204-42011. Проверял сопротивление и обнаружил, что оно не соответствует указаному в литературе. Возникает вопрос: или у меня не тот датчик, или он неисправен. Спасибо за ваши ответы. |
21.11.2010, 23:13
Атмосферный никак не будет работать на турбовых мозгах (ибо он 5-вольтовый, а не частотный)
То что ты меряешь тестером - сопротивление датчика температуры воздуха. 22204-42011 отлично работает на турбовых мозгах, если исправен PS: "fuck google, ask me" -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
22.11.2010, 10:44
22.11.2010, 12:21
Молодец, давай зачотку.
22.11.2010, 13:51
Ты хочеш сказать что мой датчик пошол по женскому половому органу!?
22.11.2010, 15:54
Куда пошел именно твой датчик - тебе виднее
22.11.2010, 16:40
Большое спасибо!
Значет буду искать дальше. Может ты подскажеш!? При температуре окружающей среды выше 10 град. не зависимо от темп. двигателя очень плохо заводится, а при первых признаках жизни из глушака вылетает облако гари и воняет несгоревшим бензином. После запуска работает отлично. Холодная при темп <10град. (после ночевки)-с пол пенка но с тем же облаком гари. Пробовал и с отключеной форсункой хол. запуска - эфект тот же. Создается впечатление что при запуске её мрачно заливает! свечи-ОК метки-ОК зажигание-ОК бензин-ОК форсунки-ОК Фильтр-ОК клапана-ОК |
22.11.2010, 16:47
- проверить датчик тем-ры воды на мозг
- пперепаять проводку на датчик положения распредвала - проверить датчик положения дросселя и откалибровать его по мануалу -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
22.11.2010, 16:55
Все это уже сделано кроме "пперепаять проводку на датчик положения распредвала".
Ошибок никаких не выдает. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 2:40 |
