Нужна помощь, как расшифровывается подкапотная табличка
Блек
сообщение 21.10.2008, 17:14
Пользователь №: 1 208
Народ можете подсказать как расшифровывается табличка Супровская?
особенно интересует год машины и комплектация
Сообщение отредактировал dezzona - 9.9.2009, 13:26
Audison
сообщение 21.10.2008, 18:22
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
турба на гетраге, выпуск: Февраль 2000г.
сообщение 21.10.2008, 18:49
Код
Страна        GF   = Japan
Кузов         L    = Liftback
КПП           F    = 6-speed manual
Модификация   Q    = RZ
Двигатель     Z    = EFI & DOHC & TT
              2JZ  = Twin cam 24 valve inline 6
              GTE  = Twin turbo
Трансмиссия   V161 = Getrag 6-speed manual
Главная пара  A    = 138mm ring gear
              03   = 3.267:1 ratio
              B    = Torsen LSD
Дата производства  = Март-2000
Цвет          040  = Super White 2
Обивка салона FB   = #Н/Д (Похоже Front cloth seats)
              20   = Black plastic trim
Блек
сообщение 21.10.2008, 19:11
БОльшое спс народ и еще 1 вопросик где можно посмотреть где какая буква че значи?
А то если поеду смотреть различные варианты что б больше не мучать да и на месте понимать че и где
Заранее благодарен
сообщение 21.10.2008, 21:36
mkiv.supras.org.nz
www.mkivsupra.net
Но везде есть нюансы, не везде все расписано от и до. Например, на mkiv.supras.org.nz нет даже упоминания про европейскую A343E.
сообщение 24.10.2008, 15:27
Вот даже специальную форму для этого сделали http://mkiv.supras.org.nz/manufacture.htm
Блек
сообщение 24.10.2008, 16:10
благодарствую а то у мну не особо с инглишом )
да и я уже и выучил все че хотел
Сообщение отредактировал Tiger22264 - 24.10.2008, 16:12
Блек
сообщение 11.11.2008, 21:21
Народ еще такой вопросик
как внешне отличить VVTI от обычного
и хотелось бы еще уточнить маркировку турбин американских и японских
сообщение 11.11.2008, 23:01
на VVT-i моторе небольшой "горб" на шестерни выпускного вала (на ГБЦ)
Блек
сообщение 11.11.2008, 23:04
и еще забыл спросить что лучше vvti или без него?
если я правильно понял
Сообщение отредактировал Tiger22264 - 11.11.2008, 23:10
сообщение 11.11.2008, 23:13
http://www.suprasport.nl/engines
VVT-i
non VVT-i
Собственно это и есть осноная часть системы изменения фаз.
ну и это тоже)) там побольше и заметней есть))
она даёт возожность изменять фазы во время работы, сл-но можно снять побольше мощности и двигатель немного более приёмистый. Но и подороже будет. ИМХО - без него лучше
Сообщение отредактировал drool - 11.11.2008, 23:15
Блек
сообщение 11.11.2008, 23:20
теперь еще по поводу турбин разобратся и будет вообще хорошо
( где то я уже видел эту инфу давно когда не нужно было а теперь чет никак не найду когда нужно закон жизни sad.gif )
Audison
сообщение 11.11.2008, 23:25
Из: Москва-Марьино
Если вкратце:
Под серьезное увеличение мощности лучше и дешевле не ввти.
Под околосток-бустап лучше ввти.
Блек
сообщение 11.11.2008, 23:27
наверно не более 500 лошадок хотелось бы
а вот и про турбинки нашел
"на 2JZ-GTE стоят две СТ20(японская версия) либо две СТ12В(американская версия)"
Сообщение отредактировал Tiger22264 - 11.11.2008, 23:30
сообщение 11.11.2008, 23:32
Как раз под серьёзное (совсем серьёзное) лучше vvt-i так как можно снять дополнительные л.с. Правда дорого( и компутером оч мало которые могу управлять этой системой нормально
Сообщение отредактировал drool - 11.11.2008, 23:32
Audison
сообщение 11.11.2008, 23:35
Из: Москва-Марьино
основное ударение было на "дешевле". причем значительно дешевле))
сообщение 11.11.2008, 23:45
Блек
сообщение 11.1.2009, 11:35
Народ кто может подсказать сайты Американских интернет аукционов или чего то подобного?
сообщение 11.1.2009, 13:45
ebay )
Блек
сообщение 11.1.2009, 18:12
Цитата(drool @ 11.1.2009, 14:49) *
про него то знаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:21
