Не набирает обороты выше 2000, JZA80 2JZ GTE VVT-i
Alnur
сообщение 12.11.2010, 8:03
Из: Алматы (Казахстан)
Пользователь №: 4 858
Добрый день уважаемые Суправоды!
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Все началось с того что разгон стал менее динамичным (будто держат за зад), проходило путем залива бензина выше пол-бака, но при этом были ощущения что машина тупит.
Следующим этапом Супра стала глохнуть, после попыток завести она заводилась и работала как обычно (будто ничего не происходило).
В итоге после месяца езды в таком режиме перестала вообще заводиться, если заведется то ужасно троит, колбасится, через секунд 5 глохнет.
Поменял топливный фильтр, поставил насос Sard, заводится и работает на холостых как надо, но при разгоне свыше 2000 оборотов не крутится? слышны прострелы в выпуске как при отсечке, во впуске после нажатия на газ слышен резкий звон, резонанс.
Посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 12.11.2010, 20:32
Причина редактирования: Поправил ошибки
- Alnur   Не набирает обороты выше 2000   12.11.2010, 8:03
- - moviegear   Троит как, при оборотах? Есть "стуки" от...   12.11.2010, 9:56
- - IQ200   У него нет катализаторов, прямоточный выхлоп на 10...   12.11.2010, 10:42
- - Igor Mac   форсунки че говорят, не спрашивал? )   12.11.2010, 11:02
- - Андрей.А   но при разгоне свыше 2000 оборотов не крутится слы...   12.11.2010, 18:37
|- - NuMLock   был недавно сарай турбовый с такой же байдой, тоже...   12.11.2010, 19:03
|- - Alnur   Труба, даже такое бывает? Вообще у меня все про...   12.11.2010, 19:28
- - Sub   Когда подвисал клапан VVT-i, на холостых машину ко...   12.11.2010, 20:18
- - sanek55   была похожая проблема на чайзере турбовом,решилась...   14.11.2010, 16:03
- - Alnur   В общем поменял клапан vvt i на новый и почистил д...   15.11.2010, 6:24
- - IQ200   Может как то связанно с регулятором давления топли...   15.11.2010, 7:18
- - IQ200   Продолжу тему за топикстартера! Он заменил дат...   23.11.2010, 13:02
- - Igor Mac   возможно догорает топливо (хлопки) не корректное з...   23.11.2010, 14:11
- - IQ200   Да! надо будет начать менять фишки, катушки   24.11.2010, 4:05
- - Ray_William   Похоже на слабое давление!   3.12.2010, 13:42
- - MFpaxa   Братан:))Купи новый датчик массового расхода возду...   18.12.2010, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 0:58
