4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Supra TT A/T, Мечта или Глупость?
Bakki™
сообщение 25.11.2010, 21:47
Сообщение #21
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Да, при сопоставимой эффективной площади их кит весит легче любого другого. Правда, цена на сменные роторы тебя не порадует. На сайте Trust - 53 000р. за один ротор по сегодняшнему курсу йены =).
Фигню написал, не на тот кит цену посмотрел, сорри =)
Naxys
сообщение 25.11.2010, 21:53
Сообщение #22
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Сменные роторы? чучуть не понял тебя! да кстати при нажатии на педаль тормоза на скорости в 150 и выше начинает бить руль. Думаю что Диски перегрели?! или я ошибаюсь?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Bakki™
сообщение 25.11.2010, 21:59
Сообщение #23
Пандо
Да, твои диски состоят из двух частей. Центральная, крепящаяся к ступице, и собственно сменная рабочая поверхность. Я про ее цену писал, но ошибся. См. исправление поста моего уже =) А руль может бить не только из-за этого. Из СПБ видно хреново, поэтому лучше на сервис biggrin.gif
Naxys
сообщение 25.11.2010, 22:05
Сообщение #24
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
про то что они разборные это я понял! а так пофоткаю их как смогу заехать в свой гараж и снять калёса! Да и такие тормоза стоят только впереди, сзади я так понял что обычные, просто на них еше там нарезки сделаны! да и помойму они не двух поршневые!
Сообщение отредактировал Naxys - 8.8.2011, 14:31
icq: 632685445
Skype: Naxys888
drumm4eg
сообщение 25.11.2010, 22:07
Сообщение #25
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
крутая тачка, поздравляю wink.gif для души взял? есть второе авто?
In Supra we trust
Bakki™
сообщение 25.11.2010, 22:09
Сообщение #26
Пандо
Они четырехпоршневые smile.gif А насечки - для отвода лишних гадостей с рабочей поверхности диска. Но если ты все же надумаешь их однажды продавать - свистни =)
Naxys
сообщение 25.11.2010, 22:17
Сообщение #27
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
я про задние тормоза они походу однопоршневые просто с насечкой ! эти я и сам вижу 4-х поршневые rolleyes.gif
Пасибо! да взял для души и на долгий срок! 3-я машина.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
YAGODKIN
сообщение 26.11.2010, 1:27
Сообщение #28
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
У тебя не работает вторая турбина. посмотри наличие вот этого шланга и пройдись по всей магистрали от него. попробуй отсоединить буст контрол и подсоенинить шланги на место.
И пара девайсов про которые ты пока нечего не знаешь- это блоу офЫ:):)) есть предположение, что старому хозяину нравились разные пшики) Сейчас у тебя работает тот что слева (если не ошибаюсь-это HKS), который перед заслонкой, отключен (Blitz). Можешь для прикола попробывать подсоединить к вакумной магистрали второй biggrin.gif плохова ни чё не будет, потом отсоединишь HKS и поймёшь какой больше нравится.
AlexXXL82
сообщение 26.11.2010, 6:00
Сообщение #29
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Naxys, вся зима впереди, разбирайся с двиглом и турбинками ... она должна ехать, но явно не так как ты описал! Удачи ... ещё раз "с приобритением" friends.gif
МоскалЪ
сообщение 26.11.2010, 9:08
Сообщение #30
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 397
Афтор - классная у тебя авта, спору нет! Надо только довести её до ума!
А по поводу тормозов - ALCON это лучшее, что может быть на Супре =smile.gif) имхо
Сообщение отредактировал МоскалЪ - 26.11.2010, 10:59
TRAXXs
сообщение 26.11.2010, 10:46
Сообщение #31
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Может просто нет крыльчатки на второй турбине. Может косяк с клапанами, организующими работу турбин, может дело в магистралях.
Про тормоза передние - колодки-то есть? А то диски в достаточно плохом состоянии, из-за этого может и бить.
Mazda RX-7 FD3S
Naxys
сообщение 27.11.2010, 2:05
Сообщение #32
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
YGODKIN
QUOTE
попробуй отсоединить буст контрол и подсоединить шланги на место.
здесь я тебя не понял, что ты хотел этим сказать? Просто шланги буста отключить и подключить обратно? unknw.gif А по шлангеу под коллектором посмотрю. Отпишусь.
QUOTE (AlexXXL82 @ 26.11.2010, 7:04) *
Naxys, вся зима впереди, разбирайся с двиглом и турбинками ... Она должна ехать, но явно не так, как ты описал! Удачи ... ещё раз "с приобриетением" friends.gif
QUOTE (TRAXXs @ 26.11.2010, 11:50) *
Колодок нет, это 100%, теперь ломаю голову, где их купить, и какой фирмы взять!?
Сообщение отредактировал Bakki™ - 27.11.2010, 2:47
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Bakki™
сообщение 27.11.2010, 2:36
Сообщение #33
Пандо
Naxys, в суппортах Alcon 4 Grex стоит Pagid. Точную модель можно уточнить по запросу в сам Trust (или к его дистрибьюторам) или в Pagid (или к его дистрибьюторам). Большинство компаний отвечают на подобные e-mail'ы.
Drillchel
сообщение 5.12.2010, 11:10
Сообщение #34
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Привет!
Поздравляю с покупкой!
У меня стоит бусконтроллер HKS EVC IV. Есть руководство на руссом языке, интересно скинь эл.адрес в личку, я тебе отпралю.
В сообщеннии №8 на фото №3, та часть бустконтроллера, что под капотом.
Да, в том же сообщении №8, на фото турботаймер BLITZ, советую им пользоваться, если в сигнализации нет этой функции.
Что бы не возиться со всеми клапанами и магистралями, что в сообщении YGODKINна, можно подключить турбины параллельно. Минус - резкий подхват с 3000 об., а не плавный как при секвентальном подключении с 2000 об. У меня подключены сейчас параллельно, но буду переходить на секвентал, если получится rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал Drillchel - 5.12.2010, 11:19
Drillchel
сообщение 5.12.2010, 14:10
Сообщение #35
Отписал в личку и все отправил на эл.адрес. Если у тебя VVT-i, то на сколько я понимаю Блоу офф у тебя должен стоять до датчика массового расхода воздуха. А у тебя, стоят два штуки и оба после..?
сообщение 5.12.2010, 15:05
Сообщение #36
Drillchel
сообщение 5.12.2010, 17:28
Сообщение #37
beast_drc Я про MAF, читал на форуме, что при его наличии на VVT-i есть проблемы после установки блоу офф по схеме, как на фото.
Сообщение отредактировал Drillchel - 5.12.2010, 17:29
IQ200
сообщение 5.12.2010, 18:12
Сообщение #38
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет!
Поздравляю красивая машинка и редкая)
По проблеме очень похоже на не работающую 2 ю турбинку, но так как у тебя стоит бустконтроллер есть вероятность что просто криво подсоединили буст, поэтому рекомендую пока отключить его и проложить все патрубки как с завода) и уже потом подключать буст, и вообще вылложи фото со стороны турбин да побольше с разных ракурсов сразу станет понтно что где отрезали.
по поводу двух блуофов, то насколько понял один стоит в замен штатного а второй который перед дроссельной заслонкой отключен, так что проблем с VVT-i не должно быть.
Errare humanum est,
сообщение 5.12.2010, 18:17
Сообщение #39
Drillchel, Краткий ликбез. Блоу-офф (в общем случае перепускной клапан) служит для сброса давления из впускного тракта. в случае с MAF, если стоит блоу-офф, то уже обсчитанный воздух сбрасывается в атмосферу, из-за чего машина начинает богатить. в этом случае, должен стоять байпасс, который сбрасывает давление обратно перед турбиной, но после MAF-а.
Naxys
сообщение 6.12.2010, 9:09
Сообщение #40
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Сообщение отредактировал Naxys - 7.12.2010, 11:06
icq: 632685445
Skype: Naxys888
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 16:58
