MAF Translator PRO, универсальный |
26.11.2010, 12:31
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.12.2009 Из: Одесса, UA Пользователь №: 4 118 Авто:Mitsubishi Eclipse G2 non stock |
![]() Универсальный топливно-воздушный контроллер - MAP и MAF транслятор. Позволяет перейти на MAP систему и удалить MAF сенсор вобще, или же перейти на GM MAF вместо стокового Karman type MAF. MAFT Pro позволяет также: - производить настройку топливной смеси по 3м заданным картам нагрузок 3 точки Low, Mid, Hi, которые измеряются в зави симости от давления во впускном коллекторе; - настройка главной шкалы работы топливной системы MainScale (к примеру для компенсации установки инжекторов увеличенного размера); - настройка обогащение топливной смеси при резком увеличении буста, или просто нажатии дроселя: причем настраивать можна по обеим сразу + выставляеться продолжительность обогащения... - настройка углов зажигания; - регулировка давления наддува турбины; - автомапинг АФР по ШП лямбда зонду при 100% открытом дросселе а также на ХХ и при круизинге; - мониторинг датчиков двигателя, и запись их показаний - возможность работы как с ноут-бука так и автономно, и многое другое... Подробней читайте на сайте производителя www.maftpro.com 350$ Подробнее про него: http://www.xtremeukraine.net/content/blogcategory/0/86/6/6/ + за 50$ я продам GM сенсор температуры и GM соленоид Буста. И опционально 80$ Новый МАП сенсор ЗА 480 получаете неплохой топливный и буст контроллер.. -------------------- |
Hardwarest MAF Translator PRO, универсальный 26.11.2010, 12:31
Bakki™ QUOTE Все сообщения проходят предварительную прове... 26.11.2010, 13:49
John_Travolta Эта штука не работает на JDM 7M-GTE, только для ле... 27.11.2010, 1:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:08 |
