Толстый радиатор и установка
Surgut88
сообщение 29.11.2010, 6:52
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
прикупил я тут себе радиатор толстый...
начал устанавливать, всё встало в родные места на родные подушки.
залил новый антифриз, завёл, всё работает. начал выезжать из гаража, закрываю капот а тут ОП а капот то не закрывается... а точнее защёлкивается нормально но встаёт чуть чуть на перекос.
крышкой радиатора упирается и чтобы капот встал как надо не хватает буквально 2мм (сужу по кончику капота возле фары!)
кто нибудь с таким вообще сталкивался ?!
и какой выход из ситуации можно найти?! переделать нижние крепления ? или проблема в самом капоте ?!
Surgut drifter
IQ200
сообщение 29.11.2010, 8:43
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Страно как то!
очень много кто ставил толстые радиаторы разных производителей, и у всех все было окей.
так как различие только в толщине радиатора было ну и сама крышка другого плана, а так различий нет. причем до крышки радиатора ну запас точно в 1 см был. может быть у тебя с нужу не доконца зашел радиатор? или что то ему помешало нормально встать?
Сообщение отредактировал IQ200 - 29.11.2010, 8:43
Errare humanum est,
сообщение 29.11.2010, 9:27
Ваня у меня похожая ситуация была, только не с крышкой, а с боковыми лапами креплений. Выход из ситуации это молоток и пару вмятин во внутренней части капота. pleasantry.gif
сода
сообщение 29.11.2010, 9:42
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
ищи решение снизу..
Сообщение отредактировал сода - 29.11.2010, 9:44
DyxLess
сообщение 29.11.2010, 9:50
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Подушки подрезать на пару мм...или они просто не встали нормально.
Хз на чём ездить.
MOTOR
сообщение 29.11.2010, 11:13
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
А с KOYO такая хрень бывает? Ну типа КОYО под Супру и всё такое...
сода
сообщение 29.11.2010, 11:34
лично у меня радиатор KOYO встал на место...ничего нигде не мешает
сообщение 29.11.2010, 12:41
у меня тоже койо, только лапы крепежа не родные, вот эти
Surgut88
сообщение 30.11.2010, 5:34
Из: Surgut
может нижнее крепление с той стороны немного ушло вверх ?! потому что я когда пайпы ставил пришлось крепление немного подогнуть молоточком smile.gif я больше к этому склоняюсь ! т.к. мишимото то не универсальный а чисто для 80-ки ! будем разбираться ...
Surgut drifter
andreysupra
сообщение 30.11.2010, 9:01
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Немножко опусти нижние ушки под радиатором ивсё.Молоток и ровный деревянный брусочек помогут smile.gif
thedemon
сообщение 13.12.2010, 10:49
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
У меня, видимо, была похожая ситуация - колхознеги не стали морочиться, а подогнули горловину и напильником пильнули передний угол радиатора angry.gif .
Всё было ничего, но давеча обнаружил из запила тонкую струйку, теперь нужно паять:(
сообщение 14.12.2010, 2:00
Настоятельно не рекомендую брать радиаторы такого типа (с огромными бачками):
Мало того, что он не встает на штатные подушки, так еще после их доработки, он садится нижним бачком на саму нижнюю панель и не опускается до того уровня, до которого должен. Из-за этого не закрывается капот и приходится резать подушки еще дальше, а потом удлинять верхние кронштейны. После всего этого я почти на 100% уверен, что никакой кожух радиатора не встанет так, чтобы он не задевал крыльчатку вентилятора. Положение могут спасти электровентиляторы, но далеко не все работают так же хорошо, как штатная вискомуфта. Короче говоря, гемор обеспечен. Берите реплику Koyo, если уж нацелились на китайский радиатор.
У меня с Koyo была только одна проблема - одно крепление для кожуха радиатора не подошло, пришлось переваривать.
Кожух турбо-автоматный, а Koyo под механику. Думаю из-за этого.
сообщение 14.12.2010, 8:46
У меня койо встал как родной и сток впуск прикрутился по месту, ни единой зацепки.
Evgen
сообщение 16.12.2010, 9:23
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Был опыт установки аналога KOYO, для JZA80. Радиатор вообще не становился. Симптомы:
1. Не встал в нижние подушки, расстояние от нижнего бачка до держателя подушки слишком маленькое.
2. Уперся нижним баком в нижнюю панель телевизора. Пришлось срезать переднюю часть бачка (треугольник в проекции с боку радиатора по всей длинне нижнего бачка) и варить.
3. Расстояние между верхними штатными держателями радиатора оказались уже чем у верхних держателей на радиаторе. Разумеется не вставали. Пришлось срезать треугольники по краям(проекция сверху) в верхнем бачке и варить.
4. Расстояние до крышки капота минимальное.
5. Штатный кожух муфты по креплениям не подошел, хотя тут могу предположить из-за того что у меня АТ машина а радиатор для МТ.
Итог: с учетом всех работ, и морального осознания того, что под капотом колхоз, который не сильно дешевле получился KOYO оригинала, решил взять оригинал. Приедет, посмотрю как этот радиатор встанет.
Toyota Supra turbo targa...
Саша
сообщение 20.1.2011, 10:25
Пользователь №: 1 591
У кого koyo, скажите под что резьбовое сквозное отверстие на нижнем бачке примерно на 18, рядом со сливеым краником?
DyxLess
сообщение 20.1.2011, 10:42
Авто:PIMP Dream
Для датчика температуры
Хз на чём ездить.
Bakki™
сообщение 20.1.2011, 14:41
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Уточню, для датчика t° электровентиляторов.
Кстати глупый вопрос - если я планирую приобрести Koyo, и ездить с электровениками постоянно включенными, это отверстие придется глушить? Формулируя проще, антифриз оттуда льется? biggrin.gif
DyxLess
сообщение 20.1.2011, 14:44
Авто:PIMP Dream
Там же обычная резьба, заглушишь и катайся...мне, кстати, сделали очень аккуратно все, ничего не видно, даже релюшка спрятана в блоке.
Хз на чём ездить.
Саша
сообщение 20.1.2011, 17:13
Допустим если я буду ставить эл/вентиляторы, то получается нужно искать датчик температуры например родной тойтовский откуда-нибудь и подключать по какой то схеме вентили? Что за схема такая, неужели с обычными релюшками, не думаю что изготовителем предусмотрена такая установа. Или это для маленького вентиля который на турбо с завода шел? Вроде даже на турбо там нет ни какого датчика судя по экзисту.
DyxLess
сообщение 20.1.2011, 17:15
Авто:PIMP Dream
Датчик я ставил от VW Corrado, например...зависит уже от посадочных отверстий радиатора. Просто на стоке же муфта, вот производителем ничего такого и не предусмотрено rolleyes.gif
Хз на чём ездить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:52
