2JZ GTE- плохо заводиться, При простое более часа...
bnr
сообщение 30.11.2010, 7:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 681
Авто:JZS161
Камрады, добрый день!
Имеется следующая проблема с момента покупки а/м:
Плохо заводится двигатель(секунд 5 покрутить надо чтобы схватил, в течении этих секунд ни одной вспышки нет), причем не на холодную(то есть с утра заводится на раз), а после того как поездил немного и машина около часа постоялы выключенной...
Что это может быть? Свечи вроде все впорядке, может с топливной что?
А/М Аристо JZS 161, 2JZ-GTE
Igor Mac
сообщение 30.11.2010, 8:37
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
была такая же хрень когда ездил на ауди турбовой.. дело оказалось в бензонасосе.
bnr
сообщение 30.11.2010, 9:34
Из: Новосибирск
Авто:JZS161
Если в бензонасосе... То дело говно конечно...
Как его продиагностировать?
А если менять, то что ставить? варианты побюджетнее крнечно же более интересны...
Igor Mac
сообщение 30.11.2010, 9:39
мерять давление в топливной системе.. попса, стоит копейки если в сервисе.
самому мерять-нужен манометр, шланчики и переходники с хамутами.
Блек
сообщение 30.11.2010, 16:11
Пользователь №: 1 208
На замену бери лучше оригинал
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:03
