2JZ GTE- плохо заводиться, При простое более часа... |
30.11.2010, 7:21
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 681 Авто:JZS161 |
Камрады, добрый день!
Имеется следующая проблема с момента покупки а/м: Плохо заводится двигатель(секунд 5 покрутить надо чтобы схватил, в течении этих секунд ни одной вспышки нет), причем не на холодную(то есть с утра заводится на раз), а после того как поездил немного и машина около часа постоялы выключенной... Что это может быть? Свечи вроде все впорядке, может с топливной что? А/М Аристо JZS 161, 2JZ-GTE |
30.11.2010, 8:37
была такая же хрень когда ездил на ауди турбовой.. дело оказалось в бензонасосе.
30.11.2010, 9:34
Если в бензонасосе... То дело говно конечно...
Как его продиагностировать? А если менять, то что ставить? варианты побюджетнее крнечно же более интересны... |
30.11.2010, 9:39
мерять давление в топливной системе.. попса, стоит копейки если в сервисе.
самому мерять-нужен манометр, шланчики и переходники с хамутами. |
30.11.2010, 16:11
На замену бери лучше оригинал
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 2:10 |
