Крестовины в кардане, они вообще меняются? |
Всем привет! Ребят,я чёт не пойму...А как меняются крестовины в кардане? В смысле они отдельно продаются? Я чего то например по схемам Экзиста их вообще не идел отдельно.Что они-вечные что ли? Подскажите пожалуйста...
С уважением! |
MOTOR, Похоже, что Тойота не предусмотрела ремкомплекты.. Возможно их отремонтировать могут в конторах, которые ремонтом карданов занимаются...
Все верно. Для большинства моделей - запчасть с карданом идет.
Замена/ремонт у специалистов от 2000р. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
А производитель самой запчасти важен?(крестовины) Или вааще пофиг...что туда вам поставят? Может именно какие то производители крестовин и тому подобного есть "продвинутые" ?
MOTOR, ну тут зависит от того, для чего ты хочешь это сделать - починить\усилить и т.д. .. если под серьезный тюнинг, то наверное имеет сымсл обратить внимание на http://www.driveshaftshop.com цены по сравнению с оригиналом вполне гуманные
А если оригинальное качество - то GKN/Koyo/Spidan
Bakki™, Поподробнее.. если нет в EPC номеров, откуда их достать ?
Сообщение отредактировал beast_drc - 1.12.2010, 10:58 -------------------- "Проще продать
Из каталогов производителей крестовин. Если их и там нет - можно попробовать поколхозить с подбором по размерам, но это уже геморрой.
Замена только крестовин самостоятельно, технология ... эксплуатация.
Ваше мнение: менять крестовины или кардан? |
Если есть возможность - крестовины. Зачем кардан менять? Что там изнашивается?
Крестовины от других автомобилей, нужного размера имеются в продаже ... Но вопрос в ее фиксации, соосности и дальнейшей эксплуатации.
Если крестовины имеют такие же посадочные места, то проблем быть не должно. Вопрос в том, что балансировка может нарушится. Стоковые крестовины, насколько помню крептя просто - на кардане сделаны зарубки для фиксации
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 20:37 |
