Перенос маслянного фильтра |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 17.8.2008 Из: Норильск Пользователь №: 1 606 Авто:Supra ![]() |
Какие цели ,кроме удобства замены ,преследует перенос маслянного фильтра?
Просто хочу заказать маслянный кулер ,а там варианты с переносом и без. |
В этом сендвиче отверстие под сенсор темп. масла
убедись, что масляный кулер с термостатом (встроен в сендвич или внешний - идет отдельно)
ЗЫ: сорри за оффтопик Сообщение отредактировал Mr. Y - 26.10.2011, 9:55 -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
если кулер без термостата, будет минус 1кг маслодавки
как мне обьяснили это чисто удобство для замены фильтра
Кроме отверстия под датчик температуры еще одно - под датчик давления масла.
Хотя и в китах без переноса фильтра они есть, так что разницы никакой, только в денежном эквиваленте и удобстве при замене. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top ![]() |
подниму тему.
есть мнения за\против выноса фильтра с технической точки зрения? p.s. про удобство все поняли, это пропускаем. -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 ![]() |
Что дает термостат на маслокулере? Не позволяет переохлаждаться маслу когда за бортом холодно? И почему без него минус 1кг давки?
Термостат даст возможность нормально прогреваться, как минимум
При переносе маслофильтра нужно ставить более производительный маслонасос? В магистраль-то по идее добавляется пару метров шланга и сам радиатор.
подниму тему. есть мнения за\против выноса фильтра с технической точки зрения? p.s. про удобство все поняли, это пропускаем. против: увеличивается длина линий, дольше мотор работает "на суфигу" при холодном запуске. против: уменьшается надежность (любой шланг-фитинг может сдохнуть с бОльшей вероятностью, чем чугунный блок) Цитата При переносе маслофильтра нужно ставить более производительный маслонасос? Такого в природе не существует. Внешние насосы (сухой картер) не в счет. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
Угу, уже понял, сказал глупость. Термостат на маслокулере дает возможность маслу прогреваться также быстро как и без кулера.
против: увеличивается длина линий, дольше мотор работает "на суфигу" при холодном запуске. против: уменьшается надежность (любой шланг-фитинг может сдохнуть с бОльшей вероятностью, чем чугунный блок) Такого в природе не существует. Внешние насосы (сухой картер) не в счет. Mr.Y. дак чё-получается не очень то и хорошо ставить маслокулер выходит? ![]() А по поводу "шланги-фитинги" -может заморочится и изготовить трубки металические(как на охлождении АКПП) ...только геморно это конечно |
MOTOR
речь не про масло-куллер. речь про перенос фильтра. -------------------- |
агагага.. писал вслепую. "По суфигу" = "по суху"
![]() -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
а при чумовом дрифте этот кулер тоже не нужен? ну как пример? или тапку из пола на кольце не доставать тоже фуфел?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 648 Авто:Моделька лотуса 1:24 ![]() |
Куллер нужен, если температура зашкаливает за нормальную температуру использования масла и температурный режим двигателя.
К примеру если машина часто используется для города и иногда для кольца, то благодаря куллеру с термостатом можно лить не сильно высокотемпературное масло. Тогда в повседневке оно будет достаточно жидким, а на кольце не сильно сгорать. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Сумбурная тема получилась. Добавлю еще:
минимальная температура масла какая допустима? Ехал по трассе, температура воздуха (погода) +10. Температура масла не выше 70 гр. Темп ОЖ 88-90. Маслокулер без термостата... |
Нормальная температура для разных масел разная. Но 70 градусов без нагрузки - ок.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 12:56 |
