3 страниц V  < 1 2 3 >
Перенос маслянного фильтра
Фломастер
сообщение 1.12.2010, 16:19
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Масло MOTUL 8100 5W40.
Без нагрузки - это понятно.
Едешь например 120, нужно обогнать быстро, или просто хороший участок, переходим на 4-ю, открываем дроссель полностью - вот уже и нагрузка, а температура ещё 70 гр.
TRAXXs
сообщение 1.12.2010, 19:08
Сообщение #22
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Не, нагрузка не кратковременная, а постоянная. Вот допустим, если ехать в 5000-7000 оборотах минут 7-10, тогда да.
Для 5-40 не очень хороши температуры от 120 и выше. Масло будет очень много улетать. Для города - гуд. Если не ездить при -25 и при температуре за 120 градусов, то все должно быть ок.
Mazda RX-7 FD3S
сода
сообщение 2.12.2010, 6:53
Сообщение #23
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
не знаю, все эти утверждения спорные, насчет того, что перенос плохо...
а у всех так или тока у меня...например термостат масляный, не встает без переноса, поэтому получаются городушки с переносом...
Drillchel
сообщение 3.12.2010, 13:41
Сообщение #24
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
По теме. Хочу приобрести кит без переноса фильтра: маслокулер, проставка с термостатом, шланги фитинги и тд.. В переноса фильтра, кроме удобства замены, смысла не вижу, и как минус удлинение маслянных магистралей.
Вопрос, куда подключить сенсоры давления и температуры масла? В проставке с термостатом, нет отверстий под сенсоры.
TRAXXs
сообщение 3.12.2010, 13:46
Сообщение #25
Налицо косяк проставки.
А можно фото, она целиком круглая? Может там есть все таки болты, которые закрывают дырки под датчики? Первый раз слышу о проставке с термостатом, но без дырок под датчики. -.-
Вообще можно резьбу нарезать, только все равно нужно посмотреть на нее =)
Сообщение отредактировал TRAXXs - 3.12.2010, 13:46
Mazda RX-7 FD3S
DyxLess
сообщение 3.12.2010, 13:51
Сообщение #26
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Вопрос по маслокуллерам, но немного другого ракурса...имеется кит с проставкой с термостатом GREX, хороший кулек на фитингах...одно но - он с Nissan'a. Вроде как говорят, что проставка встанет без проблем, только придется ставить фильтра уже ниссановские на нее...у нас кто знающий не сориентирует?
Хз на чём ездить.
Drillchel
сообщение 3.12.2010, 14:01
Сообщение #27
Вот тут тема обсуждалась и есть фото. Чел. мне выслал фото и сказал по тел., что проставок с термостатом и одновременно с отверстиями под сенсоры, нет в природе.
DyxLess
сообщение 3.12.2010, 14:06
Сообщение #28
Авто:PIMP Dream
Ты видимо как-то неправильно понял - 90% проставок идут с разъемами под сенсоры, о чем Траволта и пишет в посту #37 в данной тобой теме...
Хз на чём ездить.
TRAXXs
сообщение 3.12.2010, 14:11
Сообщение #29
Ну я не видел как раз обратных примеров =)
Ну так как раз два отверстия под датчики, два под маслокуллер -
Mazda RX-7 FD3S
Drillchel
сообщение 3.12.2010, 14:26
Сообщение #30
Или я не проавильно понял или он не правильно объяснил, вобщем не важно...
Короче, я так понимаю предлогаемый кит с термостатом, можно заказывать и к нему подключатся сенсоры. Спасибо drinks.gif
DyxLess
сообщение 3.12.2010, 14:34
Сообщение #31
Авто:PIMP Dream
Без сенсоров бывают, но оч. редко. Твой на фото с разъемами под них 100%
Хз на чём ездить.
alex_zlo
сообщение 3.12.2010, 18:52
Сообщение #32
Пользователь №: 4 936
Авто:Supra MK3
Раз уш тема зашла о термостатах.. а выносные термостаты как вам? Боюсь что поставлюи после оджига на хх давления масла совсем не будет.
Пруль тарга wide. 7M-GTE, JZ coils, FFIM, 35 гарик 14psi, R154, Tein Type HA, AEM EMS ,3.7 LSD 100500 сил)))
Drillchel
сообщение 5.12.2010, 9:48
Сообщение #33
Нашел в почте письмо Траволты по проставке на фото в моем сообщении.
Цитирую: " John_Travolta <3000gt@ngs.ru> [Fri, 3 Sep 2010 19:35:28 +0700]:
>> Здравствуйте, Александр.
>> мы искали такие проставки- ни у кого нет. В этой теме такая же
>> проставка как у нас- там не под датчики отверстия а для переноса
>> фильтра те 4 толстых входа под шланги и все."
Но, я так понимаю, в эти отверстия через соответствкющие переходники, можно подключить сенсоры датчиков давления и температуры масла?
TRAXXs
сообщение 5.12.2010, 12:01
Сообщение #34
Да, все верно.
Просто у датчиков резьба другая. Есть переходники. Можно просто в закрывающих лишние дырки болты - нарезать резьбу под датчики.
Пример уже показывал -
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 5.12.2010, 14:30
Сообщение #35
Есть заглушки с дырками под датчики от Greddy, стоят около 10-15$ штука
Greddy 16400720 1/8PT
Greddy 16400519 M14 P1.5
Atomic
сообщение 7.12.2010, 16:35
Сообщение #36
Пользователь №: 5 085
Авто:Altezza
Главное чтобы отверстие в блоке на ниссане и на тойоте было одинаковое по диаметру и шагу резьбы, грубо говоря, чтобы штуцер который прижимает проставку подошёл вам, тоггда посути без разницы какой использовать
http://www.atomic-shop.ru - интернет магазин тюнинга.
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
VL@D
сообщение 7.12.2010, 20:22
Сообщение #37
Пользователь №: 4 765
не пойдет от ниссана, там шаг резьбы другой
DyxLess
сообщение 7.12.2010, 20:29
Сообщение #38
Авто:PIMP Dream
А я нашел информацию, что проставка встает в идеале, просто на нее придется накручивать Ниссановский фильтр уже. Скоро проверим в общем)
Хз на чём ездить.
сообщение 7.12.2010, 20:30
Сообщение #39
Странно просто - там с двух сторон резьба по идее одинаковая, т.е. либо всё ок и тойотовский фильтр, либо хрен smile.gif
DyxLess
сообщение 7.12.2010, 20:34
Сообщение #40
Авто:PIMP Dream
Цитата(John_Travolta @ 22.2.2010, 6:06) *
2) Резьба одинаковая 3/4-16UNF (Другая на субару и хонда M20xP1.5)
Нашел по крайней мере в старой теме, вопрос как раз про заменяемость проставок ниссан/тойота. Да и знакомые вроде как ставили.
Хз на чём ездить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:37
