Перенос маслянного фильтра |
Масло MOTUL 8100 5W40.
Без нагрузки - это понятно. Едешь например 120, нужно обогнать быстро, или просто хороший участок, переходим на 4-ю, открываем дроссель полностью - вот уже и нагрузка, а температура ещё 70 гр. |
Не, нагрузка не кратковременная, а постоянная. Вот допустим, если ехать в 5000-7000 оборотах минут 7-10, тогда да.
Для 5-40 не очень хороши температуры от 120 и выше. Масло будет очень много улетать. Для города - гуд. Если не ездить при -25 и при температуре за 120 градусов, то все должно быть ок. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
не знаю, все эти утверждения спорные, насчет того, что перенос плохо...
а у всех так или тока у меня...например термостат масляный, не встает без переноса, поэтому получаются городушки с переносом... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ ![]() |
oleg1969 Я сейчас в Норильске, ну и дубак у вас тут!
![]() По теме. Хочу приобрести кит без переноса фильтра: маслокулер, проставка с термостатом, шланги фитинги и тд.. В переноса фильтра, кроме удобства замены, смысла не вижу, и как минус удлинение маслянных магистралей. Вопрос, куда подключить сенсоры давления и температуры масла? В проставке с термостатом, нет отверстий под сенсоры. |
Налицо косяк проставки.
А можно фото, она целиком круглая? Может там есть все таки болты, которые закрывают дырки под датчики? Первый раз слышу о проставке с термостатом, но без дырок под датчики. -.- Вообще можно резьбу нарезать, только все равно нужно посмотреть на нее =) Сообщение отредактировал TRAXXs - 3.12.2010, 13:46 -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Вопрос по маслокуллерам, но немного другого ракурса...имеется кит с проставкой с термостатом GREX, хороший кулек на фитингах...одно но - он с Nissan'a. Вроде как говорят, что проставка встанет без проблем, только придется ставить фильтра уже ниссановские на нее...у нас кто знающий не сориентирует?
Вот тут тема обсуждалась и есть фото. Чел. мне выслал фото и сказал по тел., что проставок с термостатом и одновременно с отверстиями под сенсоры, нет в природе.
Ты видимо как-то неправильно понял - 90% проставок идут с разъемами под сенсоры, о чем Траволта и пишет в посту #37 в данной тобой теме...
Ну я не видел как раз обратных примеров =)
![]() ![]() Ну так как раз два отверстия под датчики, два под маслокуллер - ![]() -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Или я не проавильно понял или он не правильно объяснил, вобщем не важно...
Короче, я так понимаю предлогаемый кит с термостатом, можно заказывать и к нему подключатся сенсоры. Спасибо ![]() |
Без сенсоров бывают, но оч. редко. Твой на фото с разъемами под них 100%
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 23.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 936 Авто:Supra MK3 ![]() |
Раз уш тема зашла о термостатах.. а выносные термостаты как вам? Боюсь что поставлюи после оджига на хх давления масла совсем не будет.
Нашел в почте письмо Траволты по проставке на фото в моем сообщении.
Цитирую: " John_Travolta <3000gt@ngs.ru> [Fri, 3 Sep 2010 19:35:28 +0700]: >> Здравствуйте, Александр. >> >> мы искали такие проставки- ни у кого нет. В этой теме такая же >> проставка как у нас- там не под датчики отверстия а для переноса >> фильтра те 4 толстых входа под шланги и все." Но, я так понимаю, в эти отверстия через соответствкющие переходники, можно подключить сенсоры датчиков давления и температуры масла? |
Да, все верно.
Просто у датчиков резьба другая. Есть переходники. Можно просто в закрывающих лишние дырки болты - нарезать резьбу под датчики. Пример уже показывал - ![]() -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Есть заглушки с дырками под датчики от Greddy, стоят около 10-15$ штука
Greddy 16400720 1/8PT Greddy 16400519 M14 P1.5 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 085 Авто:Altezza ![]() |
Вопрос по маслокуллерам, но немного другого ракурса...имеется кит с проставкой с термостатом GREX, хороший кулек на фитингах...одно но - он с Nissan'a. Вроде как говорят, что проставка встанет без проблем, только придется ставить фильтра уже ниссановские на нее...у нас кто знающий не сориентирует? Главное чтобы отверстие в блоке на ниссане и на тойоте было одинаковое по диаметру и шагу резьбы, грубо говоря, чтобы штуцер который прижимает проставку подошёл вам, тоггда посути без разницы какой использовать -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
не пойдет от ниссана, там шаг резьбы другой
А я нашел информацию, что проставка встает в идеале, просто на нее придется накручивать Ниссановский фильтр уже. Скоро проверим в общем)
Странно просто - там с двух сторон резьба по идее одинаковая, т.е. либо всё ок и тойотовский фильтр, либо хрен
2) Резьба одинаковая 3/4-16UNF (Другая на субару и хонда M20xP1.5) Нашел по крайней мере в старой теме, вопрос как раз про заменяемость проставок ниссан/тойота. Да и знакомые вроде как ставили. -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 19:54 |
