Supra TT A/T, Мечта или Глупость? |
25.11.2010, 21:47
Да, при сопоставимой эффективной площади их кит весит легче любого другого.
Фигню написал, не на тот кит цену посмотрел, сорри =) -------------------- |
25.11.2010, 21:53
Сменные роторы? чучуть не понял тебя! да кстати при нажатии на педаль тормоза на скорости в 150 и выше начинает бить руль. Думаю что Диски перегрели?! или я ошибаюсь?
Skype: Naxys888 |
25.11.2010, 21:59
Да, твои диски состоят из двух частей. Центральная, крепящаяся к ступице, и собственно сменная рабочая поверхность. Я про ее цену писал, но ошибся. См. исправление поста моего уже =) А руль может бить не только из-за этого. Из СПБ видно хреново, поэтому лучше на сервис
25.11.2010, 22:05
про то что они разборные это я понял! а так пофоткаю их как смогу заехать в свой гараж и снять калёса! Да и такие тормоза стоят только впереди, сзади я так понял что обычные, просто на них еше там нарезки сделаны! да и помойму они не двух поршневые!
Сообщение отредактировал Naxys - 8.8.2011, 14:31 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
25.11.2010, 22:07
крутая тачка, поздравляю
Bakki™ - -------------------- In Supra we trust
25.11.2010, 22:09
Они четырехпоршневые
25.11.2010, 22:17
Они четырехпоршневые я про задние тормоза они походу однопоршневые просто с насечкой ! эти я и сам вижу 4-х поршневые крутая тачка, поздравляю Bakki™ - Пасибо! да взял для души и на долгий срок! 3-я машина. -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
26.11.2010, 1:27
У тебя не работает вторая турбина. посмотри наличие вот этого шланга и пройдись по всей магистрали от него. попробуй отсоединить буст контрол и подсоенинить шланги на место.
И пара девайсов про которые ты пока нечего не знаешь- это блоу офЫ:):)) есть предположение, что старому хозяину нравились разные пшики) Сейчас у тебя работает тот что слева (если не ошибаюсь-это HKS), который перед заслонкой, отключен (Blitz). Можешь для прикола попробывать подсоединить к вакумной магистрали второй -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
26.11.2010, 6:00
Naxys, вся зима впереди, разбирайся с двиглом и турбинками ... она должна ехать, но явно не так как ты описал! Удачи ... ещё раз "с приобритением"
26.11.2010, 9:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 26.8.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1 397 Авто:Toyota Supra JZA80 T88, MB CLS55 |
Афтор - классная у тебя авта, спору нет! Надо только довести её до ума!
А по поводу тормозов - ALCON это лучшее, что может быть на Супре = Но если ты все же надумаешь их однажды продавать - свистни =) Вообще-то я первый хотел купить Сообщение отредактировал МоскалЪ - 26.11.2010, 10:59 -------------------- |
26.11.2010, 10:46
Может просто нет крыльчатки на второй турбине. Может косяк с клапанами, организующими работу турбин, может дело в магистралях.
Про тормоза передние - колодки-то есть? А то диски в достаточно плохом состоянии, из-за этого может и бить. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
27.11.2010, 2:05
YGODKIN
QUOTE попробуй отсоединить буст контрол и подсоединить шланги на место. здесь я тебя не понял, что ты хотел этим сказать? Просто шланги буста отключить и подключить обратно? Naxys, вся зима впереди, разбирайся с двиглом и турбинками ... Она должна ехать, но явно не так, как ты описал! Удачи ... ещё раз "с приобр Да, так и будет! Спасибо Может просто нет крыльчатки на второй турбине. Может косяк с клапанами, организующими работу турбин, может дело в магистралях. Про тормоза передние - колодки-то есть? А то диски в достаточно плохом состоянии, из-за этого может и бить. Колодок нет, это 100%, теперь ломаю голову, где их купить, и какой фирмы взять!? Сообщение отредактировал Bakki™ - 27.11.2010, 2:47 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
27.11.2010, 2:36
Naxys, в суппортах Alcon 4 Grex стоит Pagid. Точную модель можно уточнить по запросу в сам Trust (или к его дистрибьюторам) или в Pagid (или к его дистрибьюторам). Большинство компаний отвечают на подобные e-mail'ы.
5.12.2010, 11:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 525 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Привет!
Поздравляю с покупкой! У меня стоит бусконтроллер HKS EVC IV. Есть руководство на руссом языке, интересно скинь эл.адрес в личку, я тебе отпралю. В сообщеннии №8 на фото №3, та часть бустконтроллера, что под капотом. Да, в том же сообщении №8, на фото турботаймер BLITZ, советую им пользоваться, если в сигнализации нет этой функции. Что бы не возиться со всеми клапанами и магистралями, что в сообщении YGODKINна, можно подключить турбины параллельно. Минус - резкий подхват с 3000 об., а не плавный как при секвентальном подключении с 2000 об. У меня подключены сейчас параллельно, но буду переходить на секвентал, если получится Сообщение отредактировал Drillchel - 5.12.2010, 11:19 |
5.12.2010, 14:10
Отписал в личку и все отправил на эл.адрес. Если у тебя VVT-i, то на сколько я понимаю Блоу офф у тебя должен стоять до датчика массового расхода воздуха. А у тебя, стоят два штуки и оба после..?
5.12.2010, 15:05
Блоу офф у тебя должен стоять до датчика массового расхода воздуха Сам понял что сказал ? -------------------- "Проще продать
5.12.2010, 17:28
beast_drc Я про MAF, читал на форуме, что при его наличии на VVT-i есть проблемы после установки блоу офф по схеме, как на фото.
Сообщение отредактировал Drillchel - 5.12.2010, 17:29 |
5.12.2010, 18:12
Привет!
Поздравляю красивая машинка и редкая) По проблеме очень похоже на не работающую 2 ю турбинку, но так как у тебя стоит бустконтроллер есть вероятность что просто криво подсоединили буст, поэтому рекомендую пока отключить его и проложить все патрубки как с завода) и уже потом подключать буст, и вообще вылложи фото со стороны турбин да побольше с разных ракурсов сразу станет понтно что где отрезали. по поводу двух блуофов, то насколько понял один стоит в замен штатного а второй который перед дроссельной заслонкой отключен, так что проблем с VVT-i не должно быть. -------------------- Errare humanum est,
5.12.2010, 18:17
Drillchel, Краткий ликбез. Блоу-офф (в общем случае перепускной клапан) служит для сброса давления из впускного тракта. в случае с MAF, если стоит блоу-офф, то уже обсчитанный воздух сбрасывается в атмосферу, из-за чего машина начинает богатить. в этом случае, должен стоять байпасс, который сбрасывает давление обратно перед турбиной, но после MAF-а.
6.12.2010, 9:09
IQ200 Фото с телефона
Сообщение отредактировал Naxys - 7.12.2010, 11:06 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 2:11 |
