Перенос маслянного фильтра
oleg1969
сообщение 20.3.2009, 3:18
Из: Норильск
Пользователь №: 1 606
Какие цели ,кроме удобства замены ,преследует перенос маслянного фильтра?
Просто хочу заказать маслянный кулер ,а там варианты с переносом и без.
- oleg1969   Перенос маслянного фильтра   20.3.2009, 3:18
- - Audison   В этом сендвиче отверстие под сенсор темп. масла   20.3.2009, 10:10
- - Mr. Y   убедись, что масляный кулер с термостатом (встроен...   20.3.2009, 10:59
- - sobrat   если кулер без термостата, будет минус 1кг маслода...   20.3.2009, 11:43
- - ximik   как мне обьяснили это чисто удобство для замены фи...   20.3.2009, 14:07
- - Sub   Кроме отверстия под датчик температуры еще одно - ...   20.3.2009, 17:51
- - Archon   подниму тему. есть мнения за\против выноса фи...   29.11.2010, 15:59
|- - Mr. Y   Цитата(Archon @ 29.11.2010, 17:03) подним...   29.11.2010, 16:55
|- - MOTOR   Цитата(Mr. Y @ 29.11.2010, 17:59) против:...   1.12.2010, 12:54
- - Raybrig   Что дает термостат на маслокулере? Не позволяет пе...   29.11.2010, 16:04
|- - LeXa   Цитата(Raybrig @ 29.11.2010, 19:08) Что д...   29.11.2010, 16:58
- - DyxLess   Термостат даст возможность нормально прогреваться,...   29.11.2010, 16:10
- - Raybrig   При переносе маслофильтра нужно ставить более прои...   29.11.2010, 16:42
- - Raybrig   Угу, уже понял, сказал глупость. Термостат на масл...   30.11.2010, 8:54
- - Archon   MOTOR речь не про масло-куллер. речь про перенос ф...   1.12.2010, 13:09
- - Mr. Y   агагага.. писал вслепую. "По суфигу" = ...   1.12.2010, 13:19
- - speed_sanek   а при чумовом дрифте этот кулер тоже не нужен? ну ...   1.12.2010, 14:27
- - TRAXXs   Куллер нужен, если температура зашкаливает за норм...   1.12.2010, 14:46
- - Фломастер   Сумбурная тема получилась. Добавлю еще: минимальна...   1.12.2010, 15:18
- - TRAXXs   Нормальная температура для разных масел разная. Но...   1.12.2010, 15:52
- - Фломастер   Масло MOTUL 8100 5W40. Без нагрузки - это понятно....   1.12.2010, 16:19
|- - TRAXXs   Не, нагрузка не кратковременная, а постоянная. Вот...   1.12.2010, 19:08
- - сода   не знаю, все эти утверждения спорные, насчет того,...   2.12.2010, 6:53
- - Drillchel   oleg1969 Я сейчас в Норильске, ну и дубак у вас т...   3.12.2010, 13:41
- - TRAXXs   Налицо косяк проставки. А можно фото, она целиком ...   3.12.2010, 13:46
- - DyxLess   Вопрос по маслокуллерам, но немного другого ракурс...   3.12.2010, 13:51
|- - Atomic   Цитата(DyxLess @ 3.12.2010, 14:55) Вопрос...   7.12.2010, 16:35
- - Drillchel   Вот тут тема обсуждалась и есть фото. Чел. мне выс...   3.12.2010, 14:01
- - DyxLess   Ты видимо как-то неправильно понял - 90% проставок...   3.12.2010, 14:06
- - TRAXXs   Ну я не видел как раз обратных примеров =) Ну ...   3.12.2010, 14:11
- - Drillchel   Или я не проавильно понял или он не правильно объя...   3.12.2010, 14:26
- - DyxLess   Без сенсоров бывают, но оч. редко. Твой на фото с ...   3.12.2010, 14:34
- - alex_zlo   Раз уш тема зашла о термостатах.. а выносные термо...   3.12.2010, 18:52
- - Drillchel   Нашел в почте письмо Траволты по проставке на фото...   5.12.2010, 9:48
- - TRAXXs   Да, все верно. Просто у датчиков резьба другая. Ес...   5.12.2010, 12:01
- - John_Travolta   Есть заглушки с дырками под датчики от Greddy, сто...   5.12.2010, 14:30
- - VL@D   не пойдет от ниссана, там шаг резьбы другой   7.12.2010, 20:22
- - DyxLess   А я нашел информацию, что проставка встает в идеал...   7.12.2010, 20:29
- - drool   Странно просто - там с двух сторон резьба по идее ...   7.12.2010, 20:30
- - DyxLess   Цитата(John_Travolta @ 22.2.2010, 6:06) 2...   7.12.2010, 20:34
- - John_Travolta   У ниссана RB имеет шаг как на JZ 3/4-16UNF (на не...   7.12.2010, 21:18
- - Arhangel   У кого какие мнение.?   26.6.2014, 12:58
- - beast_drc   главное, чтобы не перебило магистрали внезапно, а ...   26.6.2014, 13:23
- - Arhangel   beast_drc, А как её там пробъёт.? если только удар...   26.6.2014, 13:32
- - vitaleg182   Такое расположение проканает только с широкими кры...   26.6.2014, 14:25
- - Arhangel   vitaleg182, Я думаю скоро проверим, надо будет так...   26.6.2014, 19:50
- - drool   Перенос самое лучше ставить возле КПП - самое оно ...   14.7.2014, 21:59
- - vitaleg182   drool, вот и я о том же) Крыло не самое удачное ме...   14.7.2014, 23:40
- - Suprahead   Не вижу смысла в переносе фильтра, приехал на СТО,...   25.7.2014, 5:49
- - Alien   Соглашусь предыдущим оратором на 100 процентов...   25.7.2014, 10:51
- - Блек   А чем не устраивает в сток месте? Я фильтр откручи...   25.7.2014, 11:19
- - Dictator   Да человеку просто тема понравилась с решеткой на ...   25.7.2014, 11:48
- - Блек   Проставка GREEX стоит, снимаю фильтры как писал вы...   25.7.2014, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:16
