Есть ли отличия клапанов на ДжейЗетах? |
6.12.2010, 14:52
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
У меня 2JZ-GTE VVT-i Aristo161 могу ли я установить клапана с других моделей ДжейЗетов? или же у 2JZ-GTE VVT-i свои клапана?
заранее благодарен -------------------- C уважением, Юрич
6.12.2010, 14:55
можешь
6.12.2010, 15:05
ТОЧНООО? хоть с атмо любого Джея, хоть с турбы 1JZ ? хоть просто с 2JZ?
не важно вообщем, да? -------------------- C уважением, Юрич
6.12.2010, 15:11
после 1995:
Впуск 13711-46022 Выпуск: 13715-46020 - с 1993 года Атмо - номера те же Аристо - номера те же Вообще каталоги запчастей полезная штука -------------------- "Проще продать
6.12.2010, 15:13
отличий 2JZ-GTE / 2JZ-GTE VVT-i нет. За остальное не ручаюсь.
PS: на атмо-турбо отличия есть на каком-то моторе. А может и на всех. Там выпуск sodium-filled вроде как. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
6.12.2010, 15:15
после 1995: Впуск 13711-46022 Выпуск: 13715-46020 - с 1993 года Атмо - номера те же Аристо - номера те же Вообще каталоги запчастей полезная штука А с 1JZ например 90 кузов или 100-110 кузова? турбо или атмо? просто есть клапана с 90-тика 1JZ-GTE, как они будут смотреться на 2JZ-GTE VVT-i? Сообщение отредактировал visual - 6.12.2010, 15:16 -------------------- C уважением, Юрич
6.12.2010, 15:20
номер 13711-88410
соответственно идут они под другим партнамбером.. дальше ничего сказать не могу... -------------------- "Проще продать
6.12.2010, 17:31
Привет!
Зачем клапана тебе? или диагноз уже поставили? просто горе-мастера могут и новые запоганить об старое седло клапана -------------------- Errare humanum est,
7.12.2010, 3:15
машина не заводится. голова была на сто. может что там сделали с головой..или при перевозке что я сделал и при установке. т.к. голову они мне отдавали, распредвалы стояли на месте.
и во втором горшке 2 очка компрессии и не заводится авто. -------------------- C уважением, Юрич
7.12.2010, 3:54
Да ни чего ты не мог сделать, ни так ни при перевозке.
а установка распредвалов не может привести к твоим симптомам. интересно а может клапан само разсухариться? -------------------- Errare humanum est,
7.12.2010, 5:12
саморассухариться не может, а вот погнуть клапана при перевозке с установленными распредами, это как два пальца
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
7.12.2010, 12:25
что я и думаю.
жду места на сто. пусть уже меняют погнутые клапана. и ставят все на место и заводят. надоело ужеее. -------------------- C уважением, Юрич
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 18:40 |
