Лёгкий тюнинг, выпуск, интеркуллер, буст-контроллер |
15.9.2008, 19:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 487 Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT |
Титан говорят фиг сваришь
- не пойдет. Хотя, если вооружиться болгаркой и сваркой, всё что угодно можно прифигачить. Но оно тебе надо?
-------------------- 超
29.10.2008, 16:18
OBX конечно дешевле, легко покупается новым на ebay Могу скинуть координаты продавца у которого я брал. Выпуск у меня как раз титановый N1 В комплекте с фронтпайпом и куллером штатные японские турбы дуют 1.1 без бустконтроллера. Так что тебе нужны будут соответствующие мозги, иначе не сможешь ездить из-за отсечки. гм недавно общался с харвестом - он говорит мозг родной справится -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
29.10.2008, 16:26
и еще не соображу - кулер то залезет под стоковый бампер??? места нет никуя же
Сообщение отредактировал FView - 29.10.2008, 16:33 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
29.10.2008, 16:27
А причем тут капот? Ты как в субе решил ставить его под ноздрю?)
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
29.10.2008, 16:32
А причем тут капот? Ты как в субе решил ставить его под ноздрю?) в смысле под бампер )) -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
29.10.2008, 20:01
Ааа) Другое дело... Ну если нормальный кулер то влезет есессн. Ну если только малость придется бампер подровнять под трубы к кулеру, если чо то левое возьмешь)
9.1.2011, 17:38
Товарищи,перечитав тему маленько не врубился(наверно я тормоз
На стоковых мозгах всётаки можно ставить не родной,тюненый куллер? Или куллер сразу влечёт за собой замену выпускной системы? Но это не самое страшное-больше всего беспокоит как стоковый мозг к этому всему отнесётся? Если кто может-напишите тупо:"Мотор,при установке тюненого кулера тебе надо сделать вот это и вот это..." Заранее благодарю! |
9.1.2011, 17:57
2 MOTOR
Все ставят и ты не парятся, кулек+ прямоток+ легкий вдох+ буст-контроллер+ свечи - считаются легким бустапом) и вроде сток комп положительно на это реагирует. Ну смотри у нас несколько Супр после такого бустапа ездят 13.2-13.5 на 402 метра на сток компе, а вот Омега говорит, что с правильным компом при таком бустапе можно уже 12.5 летать. Так что на время делай бустап, а потом и комп поставишь Сообщение отредактировал IQ200 - 9.1.2011, 17:57 -------------------- Errare humanum est,
9.1.2011, 18:41
Спасибо! Зачит можно...
11.1.2011, 1:30
"Правильный" комп или не сможет, или замучаешься учить, чтобы рулил системой последовательного наддува.
11.1.2011, 7:45
Так,ребят,опять запутали...
Жень,я имею ввиду со стоковым мозгом можно поставить тюненый кулер? Размер конечно в пределах разумного...(посоветуйте как раз какой размер будет нормальным при стоковых турбинах). Это при условии что стоковые турбы и стоковый мозг VVT-i.Тюненый мозг пока на эту машину не собираюсь ставить.Просто думал некоторые "улучшайзеры" и всё. |
11.1.2011, 9:28
"Правильный" комп или не сможет, или замучаешься учить, чтобы рулил системой последовательного наддува. Женя не пугай мое мнение., что было проверено и на сарае и на этой Супре и еще 3х других кулек размерами 600*300*100 мм ни вызывает турбояму. даже кулек шириной 15 см) так что Мотор бери не меньше 10 ки в толщину Сообщение отредактировал IQ200 - 11.1.2011, 9:31 -------------------- Errare humanum est,
11.1.2011, 11:04
Да без всяких F-con! Мне хочется тупо на стоковом компе без импровизаций! И если можно ставить тюненый кулер,то мне кажется толщина кулера в 100мм-это перебор
11.1.2011, 11:16
Не понимал ни когда полумер)
Про ф кон тебе и не говорю, сам ездил без него 2 года и все было путем. два года на Соарере и все с большими кульками. ну ставил я маленький кулер на сарай, толку было мало. пока блитц большой не воткнул не почуствовал разницу со стоком. -------------------- Errare humanum est,
11.1.2011, 12:30
МОТОР у меня кулек 600 300 75 разница по сравнению с родным огромная я имею в виду температуру ,выхлоп 80мм нкс без катализатора (датчик температуры катализатора тупо отключен и выброшен,никаких глюков) ,все гуд ,но родной мозг постоянно ловит овербуст 1.25 ,1.3 и загорается чек и ничего с этим не поделать по этому ищу буст ап мозг ,(буст контроллер АЕМ даже не подключал) .А так все работае .( Может у кого есть майнс или еще че нибудь ,буду рад его купить
Сообщение отредактировал mike 80 - 11.1.2011, 12:31 |
11.1.2011, 18:38
Для буст-апа 3" интеркулера вполне достаточно. Надо только иметь в виду, что они бывают двух типов - bar & plate и tube & fin. Первый дает большее падение давления, имеет меньшую пропускную способность, но лучше охлаждает воздух. Второй - наоборот.
Стоковый - типа tube & fin. Поэтому устанавливая фронтальник примерно тех же размеров, но другого типа, мощность повышается. IQ200, интеркулер увеличивает лаг, особенно если он типа bar & plate. Турбо-яма - это несколько другое. И установка в полтора раза большего интеркулера не может не отразиться на лаге. Сжать одно количество воздуха или процентов на 30-40 большее... Как вариант - вместо 100 мм bar & plate установи 150 мм tube & fin и большого прихода мощности наверно не будет, зато отзывчивость по идее должна улучшиться. Хотя 150 мм - это ну очень много, так что могут быть варианты. MOTOR, если ты говоришь про белую, то поставь интеркулер, выпуск и там будет видно, сколько будет дуть. Если сразу поставить и даунпайп, то будет овербуст и придется его ограничивать. Как вариант, поставить короткий даунпайп, который заменяет только один катализатор. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 21:26
Да,Жень,про белую
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:40 |
