Не заводится Супра, что делать? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power ![]() |
товарищи ахтунг ахтунг
вчера приехал после смотры домой, поставил машинку все было ОК, сегодня с утра произошла следующая касяка - машина не заводится симптомы: - при повороте ключа зажигания в положение ON ничего не происходит, инжектора молчат, насосы не сосут, датчики спят, релюшки не щелкают ... вобщем никаких признаков жизни - при этом стартер крутится, музыка, свет и всякие мелочи работают что делать? проб понимаю что дело может быть во многом, но помогите, может это распространенная касяка? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 20.8.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 3 751 Авто:Corolla EE103 ![]() |
возможно какой-то предохранитель сдох!
я бы посоветовал уровень бензина после покатушек проверить
![]() загнал её видимо ![]() |
ни чего не понял! в положении ОН ни чего не работает, а стартер крутится?
хм! подумал, что сигналка. но она обычно отрубает стартер, хотя вот по схеме на тамагавк свой смотрел может рубить через реле свое подачу топлива. значит стартер крутит, а машина не заводиться? если так то ты газку чуток поддай... -------------------- Errare humanum est,
инжектора и бензонасосы молчат, как вся приборная панель и датчики ... в положение ON стартер не крутится он крутится, когда заводишь
нарушитель найден - горит 30А предохранитель, такой маленький, на крышке предохранителей его маркировка АМ2 (в центральном ряду -третий маленький слева), заменил - тоже самое, спалил 5 штук, предохранитель сгорает мгновенно и ничего не происходит дальше
![]() какие соображения |
залезь под коврик, отключи разъемы с мозга... Потом ставь предохранитель и погляди - сгорит или нет при включении зажигания
![]() -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
похожая фигня была в поездке в крым, только погорел силивой на 50А и были другие симптомы, половина приборки не горела и повороты не фурычали. но машина ехала. у тебя все же похоже на замыкание, ищи коротун.
Mr. Y, Ден, сделал все как ты сказал, отключил разъемы с мозга - вставил новый предохранитель - включил зажигание, в результате машинка ожила, но разумеется не завелась.
Вырубил зажигание, подключил назад разъемы - снова врубил зажигание, машинка опять ожила, а потом и завелась. УРА ![]() Как всегда советы от Mr.Y работают ![]() |
Под дождем ездил? Поидее коротит где-то
ага ... дождя было много, думаешь подсохло и врубилось?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) ![]() |
Провода пошевелил - вот и прошло. Жди опять сюрприз, либо смотри где косяк в проводке.
скорее всего, я в дождь вообще не выезжаю, опастно, даже на сухую может развернуть если сильно увлечся
лучше конечно найти косяк! прозвонить проводку чем однажды прийти в гараж и увидеть обгоревший кузов Супрочки
Surgut88, если стоят правильноые предохраниетли, то обгореть ничего не должно..
малоли кто и что туда ставил с 90-х годов. я б лучше обратился к электрику
На этой машине проводка делалась фактически заново парнями из fizika racing. Обращаться к электрику = сделать проводку заново.
... и снова привед медвед
![]() Короче, прогрел я тачанку, отъехал от дома, заглох и опять таже фигня - горит предохранитель. Отъехал по делам, где-то на часок, поставил новый предохранитель - все завелось и поехало. Короче фиг знает, чо делать то? ![]() |
Я бы начал с хвоста на блок резисторов... Ибо он внедрялся впопыхах, Владимир мог где-нть накосячить.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.11.2010 Из: Омск Пользователь №: 5 165 Авто:Toyota Supra mk3 ![]() |
Разберись за что отвечает этот предохранитель, в мануале есть полюбому(на картинке подписаны все предохранители), так проще искать неистравный узел или коротыш, если узнаешь где, а мануал подскажет,
не нужно его менять просто так... может и правда сгореть машинка или проводка, переделывать дорого, если не самому) Сообщение отредактировал supra_master - 5.11.2010, 19:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 1:26 |
