3 страниц V  < 1 2 3 >
Не заводится Супра, что делать?
JIGSAW
сообщение 9.12.2010, 9:57
Сообщение #21
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
Снова не заводится машинка, косяк появился с началом морозов.
Включаю зажигание, а насосы то не насосят, думал что чегонить накрылось в топливной - вчера отвез машинку в мастерскую, она постояла часик в тепле и все завелось и заработало.
Потом я на ней покатался, поставил на ночь на улице, а с утра опять такая же беда, топливная молчит - тачан опять не заводится, при этом стартер крутит, музыка играет ну и все такое...
Соответственно вопрос, какого хрена происходит mad.gif Может на минусе замерзать мозг (AEM 1) или еще чегонить?
Сообщение отредактировал JIGSAW - 9.12.2010, 10:08
Mr. Y
сообщение 9.12.2010, 10:33
Сообщение #22
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
ищи ноут с ком-портом или с USB-ком адептером, скину тебе починенную калибровку
JIGSAW
сообщение 9.12.2010, 11:11
Сообщение #23
Из: Moscow city
Ден, переходник такой у меня уже имеется.
Распиши поподробнее, что нужно делать. А еще, я так понимаю, нужен кабель от мозга к ноуту - вот его у меня нет, какой нужно брать, com/com?
Сообщение отредактировал JIGSAW - 9.12.2010, 11:17
Mr. Y
сообщение 9.12.2010, 11:38
Сообщение #24
Авто:FX35
да, ком-ком (обычный удлинитель ком-порта).
Как будешь готов, давай адрес мыла - скину калибровку.
Потом на телефоне в режиме реального времени проведу по шагам как что.
Только не сейчас, ибо не доступен =(
JIGSAW
сообщение 9.12.2010, 11:45
Сообщение #25
Из: Moscow city
Супер, понял тебя, тогда седня закуплюсь.
А еще такой вопрос, там нужно устанавливать на ноут прогу с диска или чонить типа того?
Mr. Y
сообщение 9.12.2010, 11:51
Сообщение #26
Авто:FX35
да, нужна AEM Pro. Есть на сайте АЕМ собственно.
JIGSAW
сообщение 13.12.2010, 22:53
Сообщение #27
Из: Moscow city
ну все завелась yahoo.gif, самое сташное было найти дрова под COM порт biggrin.gif Ден как всегда не подкачал good.gif пасиб те огромное, с меня пивас drinks.gif
Mr. Y
сообщение 13.12.2010, 23:56
Сообщение #28
Авто:FX35
дюха
сообщение 14.12.2010, 22:31
Сообщение #29
Пользователь №: 1 418
the_answer
сообщение 19.2.2011, 17:35
Сообщение #30
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
День добрый!
Нужна помощ! Пришла мне Супра из японии, по ходу дела ее прикуривали в финляндии, чтобы загнать на автовоз(прикурили походу пусковой для фур),
предоханитель на 120А был спален, я его поменял и еще один на 15А на зажигание тоже, все ровно не заводиться, нет искры топливо поступает.
Еще антифриз был замерзшим полностью.
Что могло еще перегореть(все предохранители целые), можт есть какя защита, которая сработала...?
dimasupra666
сообщение 19.2.2011, 17:38
Сообщение #31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 5 361
Авто:Supra lemon
Как искру проверял и какие свечи стоят?
Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON
1/4 мили: 9.155 сек
the_answer
сообщение 19.2.2011, 17:49
Сообщение #32
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
стояли что то типа сплит файр или как-то так, поставил, что было под рукой денсо к20 иридий
Сообщение #33
А какие у нас предохранители под ногами водителя? я вот не помню, есть там то, что относится к зажиганию?
Ну и еще.. если ее прикуривали пуском для фур... там 24В. если она конечно после этого завелась и сама передвигалась, то все нормально..
the_answer
сообщение 19.2.2011, 17:55
Сообщение #34
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
Да проехала пару км до автовоза, предохранители под ногами тоже целые
сообщение 19.2.2011, 17:58
Сообщение #35
ну уже значит, что машина живая.. надо начинать прозванивать проводку, отвечающую за зажигание
the_answer
сообщение 19.2.2011, 18:02
Сообщение #36
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
понял буду ждать понедельника, когда электрик мой появится.
спасибо
the_answer
сообщение 21.2.2011, 18:00
Сообщение #37
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
Результат таков:
- все три катушки спалены (мотор 98 года),
- мозги? не известно,
- в минске таких катушек не найти, а на экзисте две недели ждать(если есть у кого куплю).
Mr. Y
сообщение 21.2.2011, 20:27
Сообщение #38
Авто:FX35
чек горит? если да, то считывай ошибки
keril
сообщение 21.2.2011, 20:59
Сообщение #39
Из: москва
Пользователь №: 3 761
Авто:_______
есть мозг сток турбо VVT-i меха,есичо.
dimasupra666
сообщение 21.2.2011, 21:02
Сообщение #40
Из: Novosibirsk
Авто:Supra lemon
Цитата(the_answer @ 21.2.2011, 22:04) *
Результат таков:
Катушки есть, отписал в этой теме:
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...ic=8775&hl=
Дмитрий Павлов
1/4 мили: 9.155 сек
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 16:28
