"Соответствие шин и дисков, расчет вылета, шинный калькулятор."
Блек
сообщение 4.12.2010, 20:31
Пользователь №: 1 208
Предлагаю всеобщему вниманию табличку "Соответствие шин и дисков, расчет вылета, шинный калькулятор." сделанной мною.
Добавлена табличка сток параметров.
Добавлены параметры сток вылета.
Прикрепленный файл  Соответствие_шин_и_дисков__расчет_вылета__шинный_калькулятор.xls ( 82,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1300
Сообщение отредактировал Блек - 24.12.2010, 13:38
сообщение 4.12.2010, 22:43
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
http://www.usacomp.com/terms.htm
bikerzel
сообщение 23.12.2010, 7:45
Из: Шаховская
Пользователь №: 4 877
Авто:2JZ-GE
СПС, вещь нужная.
Можно еще в эту тему добавить параметры сток колес, но у меня. к сожалению, нет их.
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит.
DENYKOR
сообщение 23.12.2010, 8:15
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Данные по колесам с мануала в FAQe 95tsrm.zip\Suspension & Axle.pdf:
Cold tire inflation pressure (2JZ–GE)
Tire size        Front            Rear
            kPa (kgf/cm2, psi)    kPa (kgf/cm2, psi)
225/50ZR16        230 (2.3, 33)
245/50ZR16                    250 (2.5, 36)
Cold tire inflation pressure (2JZ–GTE)
235/45ZR17        250 (2.5, 36)
255/40ZR17                    250 (2.5, 36)
Блек
сообщение 23.12.2010, 13:15
Сделаем.
Добавили по просьбам трудящихся.
Сообщение отредактировал Блек - 23.12.2010, 13:30
DENYKOR
сообщение 23.12.2010, 15:31
Кстати, раз уж пошла такая пьянка.
Есть у кого-нибудь точная информация какой у штатных колес вылет?
А то эта тема долго мусолилась, но однозначного
ответа я так и не нашел.
Блек
сообщение 23.12.2010, 19:55
Ищи. На форуме проскакивала инфа.
сообщение 24.12.2010, 2:43
На JZA80 на стоковых дисках у всех вылет +50.
DENYKOR
сообщение 24.12.2010, 7:50
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 3:25
