Даунпайп, В чем отличие? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
чем отличаются даунпайпы VVT-i от неVVT-i кроме наличия отверстия под лямбду? В одном из обьявлений было написано что если поставить на VVT-i от неVVT-i то будет невозможно проконтроллировать буст.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 16.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 355 Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154 ![]() |
не на VVT-i не на обычном моторе не видел лямбду на даунпайпе. по железу - одинаковые, причем и от аристы подходит
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo ![]() |
объява видать тухлая была.
фотку б выложить - если в объяве есть - посмотреть что к чему. |
Ну вот как-то так.
P.S. А откуда инфа, что с Аристо подходит? От Супры вот на Аристо не подходит.
инфа из рук - те крутил вертел потрогать хотел, речь о стоковом даунпайпе
Супра не ввт-ай без этого датчика тоже нормально едет, ввт-ай с этой трубйо поедет - никуда не денется
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
Всем привет у меня дауппай такойже ,датчик температуры катализатора отключи в салоне и выбрось нах дырку заглушкой в полу закрой,а про то что буст несможеш контролировать верно написано(если полный выхлоп без ката и нормальный кулер ,то давление постоянно будет стремиться к 1.3 и нече с этим не поделоеш у самого так
так че его отключать если его нету на VVT-i, просто дырку заглушить и все! А буст как я понял просто поднимется, так? ну так это
Если я правильно понимаю - может.
Т.к. прямоток создает меньшее сопротивление (тоже и про кулер). Зы хотя влияние должно быть не большим (ХЗ). Сообщение отредактировал Блек - 6.10.2010, 8:46 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Да это все понятно что минус два ката дадут прибавку, не ясно то что если ставить прямую трубу для VVT-i то по логике описания в объявлении все будет нормально , а если точно такую же трубу но для неVVT-i(с дыркой под датчик) то буст нельзя проконтроллировать
"Хрень собачья" ИМХО
Причем тут контроль буста вообще? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Короче я просто хотел убедиться в том что пайп для неVVT-i отличается от VVT-i только наличием отверстия! И я в этом убедился! И на сколько я знаю никакого контроля буста без бустконтроллера не существует, вот
никакого контроля буста без вестгейта не существует, ты хотел сказать?
Возможно, я в этом пока еще не силен. Хотя на сколько знаю стоковые клапаны открываются лишь от оборотов двигателя, и буст они не контролируют
И если все таки клапан стравливает ОГ при достижении определенного давления, то какая бы прямая приемная труба не была, все равно давление выше заданного не поднимется Сообщение отредактировал Саша - 7.10.2010, 2:33 |
В этом ты не прав стоковая система все контролирует по давлению ( 0.6) а не по оборотам , просто при хорошем впуске выпуске и живых турбах родного гейта нехватает маловато отверстие.отсюда постоянный передув
Сообщение отредактировал mike 80 - 7.10.2010, 2:43 |
Ну хоть кто то объяснил, спасибо.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 541 Авто:C63 AMG ![]() |
Всем привет у меня дауппай такойже ,датчик температуры катализатора отключи в салоне и выбрось нах дырку заглушкой в полу закрой,а про то что буст несможеш контролировать верно написано(если полный выхлоп без ката и нормальный кулер ,то давление постоянно будет стремиться к 1.3 и нече с этим не поделоеш у самого так ![]() Если датчик отключить, то красный треугольник гореть будет? Сообщение отредактировал YGODKIN - 18.11.2010, 1:50 -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
На атмо не горит, на турбо наверно тоже
Спасибо)
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 9:08 |
