Кто что знает про этот датчик., Тема про неопознанные датчики, схемы подключения. |
3.5.2009, 8:43
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
Какое прямое назначение этого датчика, а то у меня тут спор назревает
AeR0>JuN Кто что знает про этот датчик. 3.5.2009, 8:43
drool это МАР чтоли? 3.5.2009, 10:34
Sub Точно не MAP, он ставится во впускной коллектор. Э... 3.5.2009, 11:58
sobrat +1 темература воздуха,на не VVT-i 3.5.2009, 12:02
imedia да , температура воздуха , у меня он просто лежал ... 3.5.2009, 12:10
AeR0>JuN Т.е. этот датчик измеряет температуру воздуха на в... 3.5.2009, 14:59
2JZ Стоит ток на атмах там, на турбах во впуск колллек... 3.5.2009, 16:43
imedia не , у меня он не отключен был , просто рядом лежа... 4.5.2009, 1:34
master Нашел отключенный датчик, с него выходят две трубк... 25.12.2010, 18:27
John_Travolta Несколько Я помню там стоит вакумный блок что то т... 25.12.2010, 19:15
Саша Это вакуумный клапан, лучше его подключить, как см... 26.12.2010, 6:18
master Получается что один шланчик с датчика идет на акту... 26.12.2010, 12:34
Sub Это VSV-клапаны управления системой последовательн... 26.12.2010, 23:33
master Почитав форум сделал такие выводы:
В моем случае п... 27.12.2010, 6:47
master И заметил еще кое что, тяга EGCV клапана пластиков... 27.12.2010, 6:57
Саша Цитата(master @ 27.12.2010, 11:51) Почита... 27.12.2010, 16:58
master Вреде бы нет, ну если не сложно сфотай местоположе... 28.12.2010, 4:37
Sub Последний пост верный, турбины у тебя дуют паралле... 27.12.2010, 16:37
Саша Сегодня постараюсь сфотать
Я просто подумал что ты... 28.12.2010, 6:58
Саша master, все правельно ты сказал, это я ошибся.
Вот... 29.12.2010, 14:02
master благодарен, подключу все как должно быть 29.12.2010, 14:15
master Это не датчик конечно, ну да ладно.
Такой блок на... 19.2.2011, 18:53
Denn13x83 Цитата(master @ 19.2.2011, 19:57) Это не ... 20.2.2011, 6:08
master вот спасибо, теперь буду фишку для него искать суд... 20.2.2011, 6:28
beast_drc фоток бы с разных сторон ) 19.2.2011, 18:58
master прямоугольник черный один разъем синий нету други... 19.2.2011, 19:01
drool А где нашел то? Если под сидушкой водительской то ... 19.2.2011, 22:39
Bakki™ Я свое ведро с болтами лично раскорчевывал со сток... 19.2.2011, 22:53
master Нашел я его в бардачке все надписи что на нем были... 20.2.2011, 5:46
Sub Цитата(Bakki™ @ 19.2.2011, 23:57) Я свое ... 22.2.2011, 14:45
Denn13x83 Если будет надо, сфотаю все страницы. 20.2.2011, 6:31
Саша В поисках впуска наткнулся на существование некого... 14.4.2011, 16:06
Naxys Это МАФ. В нем 2-е спирали одна отвечает за количе... 14.4.2011, 20:38
Sub Все так, только на экспортных версиях (а не только... 14.4.2011, 21:17
Саша Цитата(Sub @ 15.4.2011, 3:21) Все так, то... 15.4.2011, 1:48
beast_drc Куда подключается эти провода?
Этот вроде к неко... 14.4.2011, 22:03
Sub Первый - датчик температуры для приборки, которого... 14.4.2011, 22:45
Sub Что значит "даже"?
VVT-i там были только... 17.4.2011, 8:08
Саша Японский маф есть, вскором времени будет и этот. П... 17.4.2011, 10:23
Sub На экспортных двигателях без VVT-i был MAF, на япо... 17.4.2011, 13:25
Саша Все теперь понятно, спасибо! 17.4.2011, 13:28
Drillchel Всем доброго времени суток!
Переделываю с пара... 24.4.2011, 16:42
Drillchel Сообщение можно удалить. Нашел, как раз Reed Valve... 24.4.2011, 16:57
rom@888 Зачем удалять, может ещё кому пригодится. 24.4.2011, 17:03
master Вот такой он
25.4.2011, 7:22
Саша При подключении эл/вентиляторов по этой схеме
Обн... 10.5.2011, 9:14
beast_drc Что будет,
1) если будет отсутствовать этот датчи... 21.5.2011, 22:34
Саша Если будет отсутствовать то плохого ничего не буде... 22.5.2011, 13:19
Naxys Подскажите это МАП (сенсор)? 23.5.2011, 0:24
Саша Да, это мап 23.5.2011, 1:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 2:57 |
