Замена оригинальному толпивному фильтру, Кто какие использует |
28.12.2010, 15:20
Цитата(Баки) можно ставить Mahle/Knecht Именно с этим производителем произошел косяк в моем случае. Вход выход оказался с разных сторон, хотя внешне они и по резьбу (с однйо стороны 12х1,25 с другой 12х1,5) Вот и считай оригинал на МА70 стоил тогда 1400 рублей, Мале я купил за 1000 итого = 2400 вместо 1400) Вот и прмер попадалова. Мне повезло и я все таки сумел сдать его обратно и получить обратно денежки. Цитата(саша) оследний раз сравнил оригинал старый(сделано в Японии) с оригиналом с двух последних приходов(сделано в Китае или тайване или малазии-не помню) и с Фрамом. Вывод:одно и то же. Так зачем платить больше!?(с) Покрышки по такому же принципу покупаешь. Амтел 3000 р бриджстоун 9000, свиду одно и тоже, резиновое и размер такой же, пахнет так же. Но ты не подумал про индекс нагрузки, индекс скорости, состав резины, такие параметры как сопротивление качению и прочее. По мне так лучше немного переплатить и быть уверенным. вот когда вам нужен патрубок радиатора вы идете и покупайте оригинал, а не на рынок за камазовским, а более того покупайте Самко да 150 уе, а ведь это менее важная деталь нежели чем топливный либо масляный фильр. да и потом вчера тупо менял воздушный фильтр на лексусе, вытащил старый неоригинал, противный такой, без уплотнителя и оригинал такой с войлочным уплотнителем. -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
28.12.2010, 15:25
Поддержу Bakki - человек работает в этом бизнесе, значит может говорить авторитетно, да и сплошь и рядом нас заставляют переплачивать за упаковку...
Сообщение отредактировал DyxLess - 28.12.2010, 15:26 -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
28.12.2010, 15:34
Именно с этим производителем произошел косяк в моем случае. Вход выход оказался с разных сторон, хотя внешне они и по резьбу (с однйо стороны 12х1,25 с другой 12х1,5) Вот и считай оригинал на МА70 стоил тогда 1400 рублей, Мале я купил за 1000 итого = 2400 вместо 1400) Вот и прмер попадалова. Мне повезло и я все таки сумел сдать его обратно и получить обратно денежки. Ты же наверняка его заказывал через Exist или какой-нибудь другой магазин, а не по каталогу производителя? Косяк алгоритма поиска аналогов на Exist/ошибка сотрудников магазина никак не ложится ответственностью на производителей. Если тебе интересно что это было, можешь стукнуть в личку номер. Я проверю по каталогу -------------------- |
28.12.2010, 15:40
Давно это было. Да, заказывал через экзист не по каталогу произоводителя.
Цвечи, ролики, ремни ну можно неоригинал, сайленты шаровые подшибники буду брать только оригинал Knecht (Mahle Filter) KL 131 Экзист пишет что с митсой совместим, скорее всего от нее и был! Сообщение отредактировал GTEpowered - 28.12.2010, 15:43 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
28.12.2010, 16:49
Предположение верное, KL131 на MA70 не применяется, исключительно на Mitsubishi Sigma)
Касательно оригинала/неоригинала в целом тоже есть различные варианты. В целом OE конечно лучший выбор, если ты не знаком с брендами на aftermarket рынке. Но бывает всякое - мне приезжал и достаточно похабный тайваньский оригинал by Toyota на 1JZ-GTE, который я тут же поменял на неоригинал, но от поставщика на конвейеры Porsche По роду деятельности ежедневно сталкиваюсь и с OE и aftermarket з/ч. В частности от некоторых OEM поставщиков, мне вообще приезжают оригинальные запчасти в aftermarket упаковке, но со спиленными логотипами автопроизводителя. Т.е. при производстве поставщик еще сам не знает куда пойдет та или иная деталь - автопроизводителю или на вторичный рынок. Соответственно, производится она заранее на всякий с логотипами автопроизводителя. Если в итоге партия уходит на вторичный рынок - логотипы автопроизводителя спиливаются (копирайты). Соответственно никакой разницы по качеству быть просто не может, т.к. на момент производства еще не ясно куда уйдет товар. Разница в цене при этом бывает более чем весомой. Если это мелочи - не критично. Если же это допустим что-то более дорогостоящее, всегда есть резон задуматься. Например поршни Mahle вряд ли вызовут вопросы по качеству, с учетом их нахождения в моторах абсолютно всех болидов F1 -------------------- |
28.12.2010, 19:03
По поводу поставщиков - недавно меняли на 1JZ-GTE помпу, хотели оригинал, но он не приезжал. и в итоге заказали AISIN в наличии. Сняли старую (оригинал Тойоты) - надписи Toyota и AISIN
29.12.2010, 2:05
Покрышки по такому же принципу покупаешь. Амтел 3000 р бриджстоун 9000, свиду одно и тоже, резиновое и размер такой же, пахнет так же. Но ты не подумал про индекс нагрузки, индекс скорости, состав резины, такие параметры как сопротивление качению и прочее. Если я пишу "сравнил" - это значит сравнил, а не померял взглядом. Для фильтров это просто-распилил и все видно. Если посадочные поверхности, внутренности, материалы одинаковы, то о чем спорить. С резиной сложнее-самому не проверить, приходится доверять тому, что производитель заявляет, но я думаю, поверь |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:55 |
