Стук, Стук на холостых оборотах
Dampachi
сообщение 28.12.2010, 7:36
Из: Канада,Монреаль-Владивосток.
Пользователь №: 3 700
Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag!
Привет всем,вопрос такой,на машине не понятный стук на холостом ходу,грешу пока что на маховик,так как стоит двухдисковая сцепление такая пришла с японии или это норма?!
Bот ссылка
Сообщение отредактировал Dampachi - 28.12.2010, 7:37
сообщение 28.12.2010, 10:13
нормальное ведро с болтами, у меня похуже стучит-звенит.
Dampachi
сообщение 28.12.2010, 10:26
Сообщение отредактировал Dampachi - 29.12.2010, 0:19
Dampachi
сообщение 29.12.2010, 4:48
Hitman
сообщение 29.12.2010, 6:02
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Какое сцепление? Звук похож на Гетраговский с какой-нибудь двухдисковой сцепой или облегчённым маховиком.
Проверяется выжиманием сцепления (звук должен пропасть или измениться).
Dampachi
сообщение 29.12.2010, 8:00
Стоит HKS Twin Plate с облегченным маховиком,при нажатии на педаль сцепления начинается такой звук
Сообщение отредактировал Dampachi - 29.12.2010, 8:01
сообщение 29.12.2010, 11:11
да все у тебя нормально, так и должно быть. хочешь избавится от этих звуков, ставь сток.
Гость_Ray_William_*
сообщение 15.1.2011, 20:15
Гости
Бубнит если правильно услышал, проверь клапана впускные
IQ200
сообщение 16.1.2011, 7:04
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Стучит как у меня) только вот у меня сток сцепление!
и частенько педальнажимаешь а она жесткая до предела, пару раз понажимаешь и потом нормальная мягкая, ну и раньше вибрировала педалька, сейчас перестала)
А бубнит вроде нормально)
2 Ray_William
Что имено проверить надо? что не до открывается клапан или наоборот пережат?
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:37
