Стук, Стук на холостых оборотах |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 28.7.2009 Из: Канада,Монреаль-Владивосток. Пользователь №: 3 700 Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag! ![]() |
Привет всем,вопрос такой,на машине не понятный стук на холостом ходу,грешу пока что на маховик,так как стоит двухдисковая сцепление такая пришла с японии или это норма?!
Bот ссылка Сообщение отредактировал Dampachi - 28.12.2010, 7:37 -------------------- ![]() |
нормальное ведро с болтами, у меня похуже стучит-звенит.
Обрадовал, так это норма?
![]() Сообщение отредактировал Dampachi - 29.12.2010, 0:19 -------------------- ![]() |
Ни у кого нет идей?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa ![]() |
Какое сцепление? Звук похож на Гетраговский с какой-нибудь двухдисковой сцепой или облегчённым маховиком.
Проверяется выжиманием сцепления (звук должен пропасть или измениться). |
Стоит HKS Twin Plate с облегченным маховиком,при нажатии на педаль сцепления начинается такой звук
Сообщение отредактировал Dampachi - 29.12.2010, 8:01 -------------------- ![]() |
да все у тебя нормально, так и должно быть. хочешь избавится от этих звуков, ставь сток.
Гость_Ray_William_* |
Вставить ник Гости ![]() |
Бубнит если правильно услышал, проверь клапана впускные
Стучит как у меня) только вот у меня сток сцепление!
и частенько педальнажимаешь а она жесткая до предела, пару раз понажимаешь и потом нормальная мягкая, ну и раньше вибрировала педалька, сейчас перестала) А бубнит вроде нормально) 2 Ray_William Что имено проверить надо? что не до открывается клапан или наоборот пережат? -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 3:04 |
