Переделка проводки, Хочу выслушать доводы и советы.
сообщение 11.12.2010, 22:22
Ситуация следующая: у RZ-S 96г и SZ 99-г принпиально разная проводка, подходящая к подрулевым переключателям. собственно есть 2 пути решения данной проблемы:
1) (им обычно пользуются наши электрики) Отрезать и соединить начиная от места различия (разъемы замка зажигания).. Соединить нормально - пайка, термоусадка, все дела..
2) расплести обе салонные косы, вытащить нужные провода из атмо-косы и заменить ими провода в турбо-косе... Проводов около 40-ка наверное..
Вот я в разъдумьях.. с удовольствием выслушаю мнения "за" и "против"..
1-й вариант заметно проще, но в тоже время и колхознее..
mike 80
сообщение 12.12.2010, 5:50
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Я пару раз плел проводку и по своему опыту скажу что вариант отплести от одной приплести к другой конечно лучше ,но есть определенная сложность при сплетении всего этого(сделать все ответвления нужной длинны как это было первоночально),а если решиш отрезать и соединить ,то лучше не спаевать ,а скрутить ,от вибрации спайка может лопнуть.
prz
сообщение 12.12.2010, 10:28
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
Там разъемы по форме разные или просто порядок проводов? Если порядок/количество, то можно перепиновать фишки - самый правильный вариант. Если разъемы разные, то я тоже все-таки попробовал бы перепиновать - почти всегда форма пинов либо одинаковая, либо очень похожая. Работы на минимум времени, результат идеален.
1) Только паять не надо. Если не хочешь скручивать(хотя правильная скрутка очень надежна по части прочности, но есть шанс окисления соединения со временем(10+ лет для салонных проводов, если машину не купать smile.gif:), воспользуйся специальными изолированными соединительными муфтами+обжимка. Это самый правильный способ соединения для автомобильных проводов, его используют и на заводе.
2) Почти нереальный вариант, если я себе правильно представляю подторпедную проводку. И как ты хочешь точно это сделать - провода же идут частично на блок предохранителей, частично на подкапотную фишку, частично объединяются с другими "косами" через муфты. Распиновывать все встречающиеся фишки?
В идеальном несуществующем мире все должно выглядеть так: заказываем новые пины(иногда по 10$/штука) в нужные фишки, покупаем специальный инструмент для обжимки конкретно этого набора пинов(за вменяемо работающие варианты от 100$ до 300$), покупаем набор хороших проводов, соединительных муфт и сидим собираем все по схеме заново rolleyes.gif
сообщение 12.12.2010, 10:53
Про пайку понял, спасибо!
prz, вариант вполне реальный :) проводку надо не представлять, а ее видеть :) но для полного определения реальности варианта, надо для начала определить что и куда идет..
prz
сообщение 12.12.2010, 12:19
Авто:300sx
Я видел изнутри довольно много различных проводок, так что скорей всего представляю все правильно smile.gif Глянул схему на левый руль, что есть у меня. Для подрулевой части разницы атмо/турбо по фишкам нет, просто провода лежат чуть по-разному и точки соединения в разных местах. На правом руле по-другому?
сообщение 12.12.2010, 12:25
prz, разница до 97-ого и после 97-ого для ПР. увы в схемах этого нигде не найдешь..
zemko
сообщение 27.12.2010, 22:02
Из: Закарпатье, Украина
Пользователь №: 4 141
Авто:Supra MKIV
Я прерделывал проводку перепиновкой ( на другой машине). Проблема в том, что со временем материалы становятся жесткими. Провода с ломкой и жесткой изоляцией, обоймы фишек разъемов трещат при разборке-сборке. Я бы взял соединительные муфты и вставлял в косу нужные проводас готовыми фишками разъемов. Тут главное чего-то не забыть... unknw.gif
сообщение 30.12.2010, 15:46
Короче буду делать, как по манулау - использовать соединительные муфты, как рекомендует Тойота в мануалах..
prz
сообщение 30.12.2010, 19:47
Авто:300sx
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 7:42
