4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Хочу поставить Power-FC на 2JZ-GTE, что и как?
koliywrx
сообщение 1.1.2011, 16:05
Сообщение #41
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Все ровно не могу, пишет что с моего IP адреса уже идет скачка. Может кто нибудь скачает и пришлет мне в личку или на мейл этот файл!
koliywrx
сообщение 1.1.2011, 16:23
Сообщение #42
Все скачал на конец.
Mirex
сообщение 7.2.2015, 22:45
Сообщение #43
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Подниму тему.
Т.е.е можно поставить POwer FC от первого джея, для этого нужно
1) поставить фишки косы от первого джея ко второму?
2) можноли сделать своего рода переходник, что бы не дербанить штатную проводку?
3) справится он с нашим мотором? сможет управлять последовательным режимом турбин или нужно параллелить?
4) какие еще могут возникнуть проблемы при настройки?
сообщение 8.2.2015, 2:10
Сообщение #44
Поставить можно, но только без секвентала. Можешь и переходник сваять, там не сложно - только разъем от сток мозга нужен.
З.ы. А зачем на стоке он?)
Mirex
сообщение 8.2.2015, 21:59
Сообщение #45
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
drool,
ну во первых стока не будет, пускай не сразу но не будет. =)
Т.е. придется паралелить турбины что бы все работало ок? Тогда от какой машины искать? от первого джея not VVT-i или можно поставить от VVT-i ?
P.S.
Сможешь сделать переходник от второго к первому все без соплей??
master
сообщение 9.2.2015, 4:52
Сообщение #46
Пользователь №: 4 538
Для не VVT-i 2JZ-GTE apexi выпускал мозги именно для этого мотора, на нем и секвентал будет работать, но найти их сложно.
Для 2JZ-GTE с VVT-i apexi мозги не выпускал, ставят без проблем от первого джея VVT-i, но там не будет секвентала, плюс топл. насос там по другому работает, нужно будет помудрить с проводкой. Помоему еще нужно будет впускной коллектор ставить от не VVT-i мотора, т.к. холостой ход на первом джее реализован через КХХ, а на втором джее с VVT-i он дросселем регулируется, либо можно кастрировать дроссель до механического состояния и приварить фланец кхх + проводку для него сделать. Помоему больше переделок никаких не нужно, хотя уже не помню, давно делал все это, почитай бортовик мой, может найдешь там еще инфу какую.
У меня на VVT-i моторе стоит мозг от первого джея, но у меня сингл.
Еще вспонил, трэкшн работать не будет.
Сообщение отредактировал master - 9.2.2015, 4:53
RaFFaili4
сообщение 9.2.2015, 5:31
Сообщение #47
Пользователь №: 5 215
Авто:Supra RZ-S
Mirex
сообщение 9.2.2015, 23:09
Сообщение #48
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
У меня не VVT-i и трекшена у меня тоже нет ) пол дела сделанно. =)
Турбы запаралелю, главный вопрос в переделки косы или изготовления переходника. Сам я туда точно не полезу, вопрос кто грамотно может это все сделать?
сообщение 10.2.2015, 1:24
Сообщение #49
А чего там делать?
В твоем случае нужно будет просто изготовить переходник и не задействовать клапан VVT-i, раз его у тебя нет. Если мозг на это не будет ругаться, а скорее всего не будет, то все довольно просто.
RaFFaili4
сообщение 10.2.2015, 3:01
Сообщение #50
Авто:Supra RZ-S
Женя, не так уж и просто) У меня так ПФЦ стоял - VVT-iшный (который сейчас как раз у master'а) на non VVT-i моторе: во-первых, надо будет ставить маф на впуск,плюс делать электрику, связанную с ним, во-вторых, чтобы маф с ума не сходил, впуск надо будет делать под углом, ставить байпас, в-третьих на распредвале, выпускном кажись, мутить подобие обманки VVT-i муфты. В конечном итоге через год эксплуатации с кучей головняков ( регулярно глохла (см. проблемы с мафом), переливала, проблемы с настройкой) взял себе именно супровский ПФЦ под не VVT-i мотор. Ставится болт-он, без всякого колхоза, плюс все системы, включая трекшн, работают в штатном режиме. Ниже картинка как было реализовано у меня.
Сообщение отредактировал RaFFaili4 - 10.2.2015, 3:02
Mirex
сообщение 10.2.2015, 22:31
Сообщение #51
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Я так понимаю если найти комп от 1JZ not VVT-i то проблема с мафом отпадает?
RaFFaili4
сообщение 11.2.2015, 2:26
Сообщение #52
Авто:Supra RZ-S
Да, но на ебее я нашел только один вариант http://www.ebay.com/itm/Apexi-El-Power-fc-...3d9&vxp=mtr и то сомневаюсь, что он не VVT-i, потому что в описании модель прописана как маркообразные 96-01 год, а в названии идет как 1JZ-GTE twin turbo, которые твинами шли только не VVT-i. Короче, редкое это все, если найдешь - хватай без раздумий.
сообщение 11.2.2015, 11:45
Сообщение #53
Я говорил про работу с проводкой.
Про MAF забыл, да, но там всего 5 проводов.
Что за обманка муфты VVT-i? Не вижу смысла...
Система VVT-i рулит только соленоидом. Никаких специальных контролирующих датчиков там нет. Отключил соленоид и мотор работает как будто VVT-i никогда и не было.
prz
сообщение 12.2.2015, 0:02
Сообщение #54
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
Ребят, вы путаете. Нельзя ставить PFC от VVT-i(1JZ) на мотор без VVT-i. У них совершенно разные триггеры на колене/распредвалах(и разные алгоритмы синхронизации), ничего работать не будет! А в пфц нет возможности выбирать триггер.
PFC на "НЕ VVT-i" 1JZ существует конечно(лично летом настраивал), поставить на 2JZ можно, переходник сделать тоже.
сообщение 12.2.2015, 16:49
Сообщение #55
Кстати, да, датчики положения коленвала и шестеренки под них разные на моторах с VVT-i и без.
prz
сообщение 13.2.2015, 10:06
Сообщение #56
Авто:300sx
На распредвале тоже. У VVT-i 3 зуба, у не VVT-i 1.
сообщение 13.2.2015, 14:52
Сообщение #57
На 2JZ датчики положения распредвала одинаковые, распредвалы разные, ну и количество различается.
prz
сообщение 13.2.2015, 14:56
Сообщение #58
Авто:300sx
Датчики везде одинаковые, зубья везде разные.
сообщение 13.2.2015, 15:00
Сообщение #59
Нет, датчик положения коленвала на VVT-i другой. По крайней мере, по номерам. И не взаимозаменяемы.
prz
сообщение 18.2.2015, 11:29
Сообщение #60
Авто:300sx
Отличается длиной провода только.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 14:56
