Имеет ли смысл ремонтировать сток-турбы?, или сразу начинать искать другие? (фото внутри)
сообщение 1.1.2011, 21:27
2-ая турбина вроде ничо так, но когда смотришь в выходное отверстие холодной улитки, то там лужица масла.. (люфт только продольный, небольшой)
З.Ы. Что за белая фигня на лопатках ?
А вот первая чувствует себя значительно хуже (люфт и тот и тот, ну да и что там люфт... pleasantry.gif ):
Вотпрос в следующем.. имеет ли смысл их везти на восстановление, или искать контрактные, состояние которых так же неихвестно..
сообщение 1.1.2011, 23:37
делай гибрид на их базе в кдтурбо.ком
сообщение 2.1.2011, 0:12
сообщение 2.1.2011, 7:08
ximik, нет уж, машина должна поехать этой весной, а не весной 20-ого года wink.gif:)
IQ200
сообщение 2.1.2011, 8:34
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет!
Масло 2й турбине может быть и за счет сапуна картерных газов!
Хотя целостность холодной части не показатель, надо смотреть "горячую" часть.
Краска белая- а фиг его знает для чего?!. мне показалось, что ее балансировки наносят) может для защиты
по поводу что делать с турбинами, то тоже ответ не однозначный)
Где то создавал тему когда возил свои на реставрацию... там было тоже не все гладко, ту турбину в которой катридж заменили до сих пор ходит, та у которой были втулки заменены схаркнулась в выхлоп.
Единственное что посоветую если ты ездиешь на секвентальном режиме и не дуешь постоянно 1.3, сделать поставить 2ю сток турбину взамен первой а 2ю сделать металлическим катриджом.
что бы не говорили но лаг от 1й металлической ощутимый.
мое ИМХО!
Errare humanum est,
сообщение 2.1.2011, 11:05
Этот момент разъясните поподробнее..
З.Ы. кто вообще сталкивался с ремонтом в МСК ? или все сразу берут контрактные? м.б. сразу в обеих картридж поменять?
З.З.Ы масло еще было в резиновом патрубке, которые соединяет выход второй турбины с трассой на интеркулер.. но при этом внутри патрубки без налета (натекло?)
IQ200
сообщение 2.1.2011, 15:41
Из: Алматы (KZ)
Что тут пояснять то?)
Поедешь чинить турбины, мастера скажут керамических катриджей у нас нет.
Давай лучше воткнем из металла, они и крепче и лопатки больше на пару мм:):), в общем
получишь более надежные в плане передува крыльчатки, но ... лаг чувствуется
Подробно это так, если керамическая успевает допустим к 1800 на первой создать пшыык, то с первой металлической пшык у меня сдвинулся к 2200 так где то.
все остальное было без изменений.
Так как я не пользовался бустом, и ездил на стоковом компе с отсечкой по бусту.
то наличиие первой металлической крыльчатки привозило мне на 402 м - 15 +- 0.5 сек
после того как турбину с металлической крыльчаткой сделал первой и поставил на 1. керамическую б\у
время улучшилось до - 13.5 +- 0.2 сек.
Летом поставлю буст на вторую турбину и буду спокойно дуть 1.3:):)
Посмотрим не результат.
вообще проверь 2ю турбину, пусть снимут катридж с нее и если все нормально поставят в улитки первой турбины,
а 2ю делай металлической, ну или обе делай металл. и ездий с бустом :):))
Не понял где выход с 2й турбины идет резиновым патрубком?
там же алюминевый патубок !
Errare humanum est,
master
сообщение 2.1.2011, 16:17
Пользователь №: 4 538
http://www.turbo-lab.ru/
здесь тоже ремонтируют, вроде неплохо, на калдине делал себе гибрид с garretОМ, притензий небыло
сообщение 2.1.2011, 20:50
Цитата(beast_drc @ 2.1.2011, 8:12) *
они не спрыгивают с темы гарантии, а вот турболаб по моему легко ... потом он ставит туда крыльчатки IHI которые идут на ниссаны, субары и т.д.
какие нафиг контрактные, смеешься что ли? у них пробег за 150 и после пару 1.2 крякнутся на раз два ... уже тонна народа на этом лопухнулась
Вот что я узнавал у кдтурбо http://www.supralife.ru/2010/11/30/chto-mo...12b-oem-gibrid/
Сообщение отредактировал FView - 2.1.2011, 21:08
сообщение 2.1.2011, 21:32
"он" это kdturbo или turbo-lab?
сообщение 2.1.2011, 21:34
кдтурбо
Матрос Железняк
сообщение 4.1.2011, 8:21
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Если прямо сейчас заказать, то возможно к лету успеет сделать. Возможно
сообщение 4.1.2011, 9:09
Матрос Железняк, И какие варинаты ?
GTEpowered
сообщение 4.1.2011, 13:14
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
контрактные турбы или живые у клубней.
У химика брал наприме в том году арбуз, отличные турбы убить он их не успел.
Ремонтировать сток можно если стоит полный ребилд 8 т.р. как наприер ст26 с 7М
моя бывшая турба колторую делали в турбо лаб, нынешный хозяин менял опорные подшибники уже в Кртурбо за 9 т.р.)
Поэтому ремонтировать 2 турбы экономически не цесообразно, рацональней (не проще конечно) подкопить на сингл
сообщение 4.1.2011, 13:54
GTEpowered, угу, есть одна главная проблема: я не хочу сингл... не хочу..
GTEpowered
сообщение 4.1.2011, 15:01
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Купи твины, я бы ремонтировать не стал.
Что плохого в сингле по твоему! Ты же ставишь турбо 2 джей,
Если бы тебе нужны были 300 сил моментныее 3UZ засвапил бы, Турбовость настоящего турбового мотора реализуется именно синглом
Матрос Железняк
сообщение 4.1.2011, 16:43
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
Да сингл тоже ни хрена не бюджет, это тыс 150 руб. (турба, коллектор, форсы, мозги и т.п.) Все же тянется одно за другим.
Диман (кдтурбо), в принципе, ремонт делает быстро, вот кастом какой-нить, там дааа... сроки длительные smile.gif
сообщение 4.1.2011, 22:42
GTEpowered, Радик, бюджет ограничен как бы. да и сначала надо на стоке поездить, понять, каково оно =:)
Ferdinand
сообщение 5.1.2011, 22:06
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
разговаривал сегодня с ДимойГТ
если отправляю свои немного не живые сток турбины СТ12А
ремонт+тюнинг
срок по работе 8-10 дней
ценник 25 тыщь.
сообщение 6.1.2011, 1:26
реальный срок будет месяц
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 23:13
