Бюджетная альтернатива сухому картеру, раскройте тему масляных аккумуляторов, пожалуйста |
7.1.2011, 23:14
Почитывая историю постройки одной из американских Time Attack Impreza, наткнулся вот на это фото...
![]() ... со следующим комментарием: QUOTE A Moroso accumulator helps keep the engine's oil pressurized even under hard cornering, a poor man's dry sump. Раньше я как-то с масляными аккумуляторами не сталкивался. А кто-нибудь сталкивался? Они могут служить бюджетной альтернативой системам с сухим картером? Т.к. американцы весьма щепетильны в вопросе масляного голодания (с учетом развитой аэродинамики их машин, это понятно), а тут достаточно серьезный автомобиль и такая простенькая система И еще вопрос - я так пониманию все равно нужен будет другой масляный насос. Он будет работать в паре со стоковым? -------------------- |
7.1.2011, 23:39
работает со стоковым. Т.е. это тупо бутылка с подпружиненным поршнем на донышке и клапаном... Помогает при старте и если маслонасос хапнул воздуха. Подключается через тройник в линию насос-галерея... Т.е. пока насос качает, эта штука заполнена и пружина сжата полностью... Насос перестал - пружина разжимается и масло пошло из аккумулятора.
Вообщем отвечая на твой вопрос - смотря на сколько по времени отливает масло в повороте... Я в таких вещах - ноль, но если это не 2-3 секунды, то аккумулятору не доверил бы... -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
8.1.2011, 1:16
А в поддон пластины не помогают?
8.1.2011, 2:59
Нет. Time Attack корыта с развитой аэродинамикой могут ехать со слишком сильными и продолжительными боковыми перегрузками. Поэтому на 9/10 машин сухой картер (правда некоторые его используют также его из соображений уронить мотор, снизив центр тяжести. Но не все
PS по сути тогда получается аналог swirl pot, только для масляной, а не топливной системы. И с пружиной вместо насоса, как на swirl pot. Он мне кстати тоже будет нужен судя по всему, но позже =) -------------------- |
9.1.2011, 18:44
Unnamed откопал вот такой шикарный вариант, я думаю буду колхозить такие же шторки
![]() Мне нравится идея больше масляного аккумулятора Оригинал и дополнительная информация здесь: Tomeipowered.com © -------------------- |
9.1.2011, 19:15
10.1.2011, 1:30
Угу, 4G63 и RB есть, а 2JZ нет почему-то
10.1.2011, 4:44
Это уже по проще (насчет перегородок). но вот как мне кажется это спосает только от ускорений и торможений, как обстоят дела при боковых перегрузках? и как масло перемещается между отсеками?
-------------------- Errare humanum est,
10.1.2011, 4:53
Перегородки слева-справа, а не спереди-сзади. Но ничего не мешает сделать их и спереди-сзади, просто смысла для кольцевой машины нет. Подвеска слишком жесткая, а моторы недостаточно мощные чтобы продольные ускорения были способны вызвать масляное голодание. Это же не едущие на двух колесах драгстеры
Между отсеками есть маленькие отверстия, через которые масло перетекает при равномерном движении. А для резких отливов при боковых перегрузках, их сечения недостаточно -------------------- |
10.1.2011, 7:17
Ааа! Понятно) просто по картинке перегородки стоят перед/зад
10.1.2011, 8:23
Нет, по картинке перегородки стоят как раз таки по бокам, и препятствуют отливу масла именно при боковых ускорениях, пройдись по ссылке что оставил Bakki, там все понятно расписано.
11.1.2011, 1:21
Подвеска слишком жесткая, а моторы недостаточно мощные чтобы продольные ускорения были способны вызвать масляное голодание. Это же не едущие на двух колесах драгстеры Моторы да, слабые, но тормоза же мощнее. Я, например, при резком и длительном торможении наблюдаю как стрелка прибора давления масла падает до нуля. После остановки или отпускания педали тормоза - все возвращается к норме. Правда лампа штатного прибора при этом не загорается, но все равно это наводит на мысли -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 2:41
...наводит на мысли продать компромиссную подвеску и купить койлы с нормальными жесткими пружинами, я надеюсь?
11.1.2011, 2:57
Нет, подвеска пока полностью устраивает (для города самое то).
Ты думаешь, что с ломами замедление будет хуже? Нет уж, я лучше буду останавливаться быстрей, чем медленней и с отрывами колес от дороги на каждой кочке -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 3:08
С ломами поддон будет в горизонтальном положении оставаться, уйдет одна из двух причин отлива масла от маслозаборника
PS На гоночных трассах, помимо МКАД, кочек нет -------------------- |
11.1.2011, 3:50
Эта пара градусов проблему не снимет. Сила инерции много больше, чем сила тяжести помноженная на синус мизерного угла.
К тому же трассы бывают и профилированные, где торможение идет в горку или с нее... З.Ы. С постскриптумом не согласен, если только не добавить слово "идеальных" -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 7:18
Про отлив масла на торможении Женя все верно говорит, койлы тут никак не помогут в борьбе с физикой:)
Так что при изготовлении подобного поддона надо просто ставить 4 шторки, вот и все:)) |
14.1.2011, 12:56
Или сам маслоприёмник опускать ниже или делать так, чтоб он мог засасывать масло ещё ниже/глубже, но это уже поддон тогда надо очень хитрой формы делать, типо с карманом/нишей глубокой, куда и погружать переделанный/удлинённый маслоприёмник. Подобный трабл возникает у всех байкеров, кто любит прохватить на заднем колесе, да и стантеры тоже замарачиваются, как правило тупо переделывают маслоприёмник, т.е. опускают ниже, так как масло именно в заднюю часть смещается, хотя при стоппи происходит координально обратное, лично я ещё всегда переливал масла да и не только я все так делают, кто на заднем дубасит.
P.S. на мой взгляд перегородки не особо эффективны, ну это я так считаю. Сообщение отредактировал White - 14.1.2011, 12:58 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
14.1.2011, 13:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
14.1.2011, 13:12
Именно об таком варианте я в своём посте выше и горорил, считаю это самый толковый вариант решения данной проблемы.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:15 |
