Куда вкручивается этот датчик?, датчик температуры в радиаторе |
Уважаемые фрукто-воды, помогите овощефрукту найти, куда вкручивается датчик 89428
![]() Отверстие под него в турбо-радиаторах во всех есть ? Ну и за одно на этой же картинке - куда крепится блок реле 85925(кронштейн 85959А) ![]() Uploaded with ImageShack.us Сообщение отредактировал beast_drc - 8.1.2011, 22:30 -------------------- "Проще продать
Блок реле крепится на лонжерон под фарой,там ещё рядом трубки гидроусилителя руля и кондея проходят.Вот рядом с ними он и крепится.Там на этом кронштейне их как раз две релюхи и сидят. По датчику не могу не чё сказать...не вдавался в эти подробности пока.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
По экзисту бьется, что во всех турбо версиях отверстие под датчик есть.
а зачем этот датчик? для кондера что ли?
-------------------- Errare humanum est,
Датчик включает вот этот вентилятор. А для чего он там, я сам не пойму. И написано что это радиатор с МТ Супры RZ.
Нашел что этот вентилятор включается при 91гр, видимо просто дополнительное охлаждение.
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 27.5.2008 Из: кемерун Пользователь №: 1 540 Авто:Soarer JZZ30 ![]() |
включается и по температуре, и для обдува радиатора кондера, по давлению в системе кондиционирования
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 ![]() |
я всегда почему то думал, что для кондиционера на морде вентилятор стоит. а этот маленький для именно для радиатора ДВС
-------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
На морде для кондиционера вентилятор и стоит,но другой-большой(я как раз такой продаю).А этот маленький дополнительное охлаждение ДВС.У меня на рестайле турбо таких два стоят...
на дорестайле 1 доп.вентилятор, на рестайле 2а, но поменьше..
я всегда почему то думал, что для кондиционера на морде вентилятор стоит. а этот маленький для именно для радиатора ДВС у меня они параллельно включались -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
сода, ты не прав =) на дорестайле просто один. на автоматном рестайле 2, но они одинаковые
Вентиляторы позади радиатора работают только когда включен кондиционер.
Вентилятор перед радиатором есть только на турбо-автоматах и он тоже включается только по команде от кондиционера. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Sub, сними фишку с датчика температуры на радиаторе, оба включатся (датчик работает на размыкание).
Все правильно. А если еще посмотреть и на схемы, то видно, что в управляющей цепи реле номер 1 всех трех (на рестайле) и двух (на дорестайле) вентиляторов находится не только датчик температуры антифриза, но и один из датчиков кондиционера. Плюс, реле вентиляторов номер 2 (через которое идет весь ток), срабатывает только при включении реле ACMG.
Sub, ну суть в том, что надо и тот и тот датчик =:)
... что и приводит нас к моему высказыванию в посте номер 13
![]() Возможно я не так выразился и вентиляторы срабатывают по температуре (хотя это и так понятно), но работают они только при включенном кондиционере. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
нет-нет, они работают и так, и эдак, и по температуре, и с включеным кондером по температуре, и с выключенным кондером по температуре, а так же и для доп. охлаждения радиатора кондиционера, по давлению в системе кондиционирования.
Я проверял ![]() -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 22:57 |
