3 страниц V  < 1 2 3 >
Шум при запуске
supra666
сообщение 13.1.2011, 16:16
Сообщение #21
Пользователь №: 5 042
не знаю, что за масло было, когда купил: звук был... поменял на Toyota 5W-30: звук остался! думаете все-таки в масле проблема?
сообщение 13.1.2011, 16:21
Сообщение #22
Цитата(prz @ 12.1.2011, 3:18) *
залипает втягивающее на стартере?
Какой звук в этом случае? визг? и как будто подклинивание мотора ?
Ildarka
сообщение 13.1.2011, 18:09
Сообщение #23
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Если набирать давление стартером, то просто снятия высоковольтного провода не хватит. Компрессия то никуда не уходит без этого провода. Так ты не сможешь создать давление, тем более за 5 сек. Чтобы крутануть стартером и при этом создалось давление масла, надо выкрутить свечи. Вот тогда давление масла наберется, и лампа погаснет. Ради интереса, можно так попробовать, но толка я в этом вижу мало. Двиг не стеклянный, не видно, где что болтается. А каждый раз утром и вечером выкручивать свечи мне не хочется.
Заказал масло Мотюль 10 на 30. Фильтр тоже новый брать буду. Попробую от УЗета. Посмотрим, что получится.
Тема актуальна. Жду Гуру.
beast_drc, жаришь! При подклинивании стартера звук вообще не тот. Согласен с тобой.
У меня звука не было, когда машину купил. Поменял масло - звук появился.
АдвантюристЪ
сообщение 13.1.2011, 19:27
Сообщение #24
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 292
Авто:Supra MA70
а у вас случайно маслокулера нету?
Ну то есть не у всех тех у кого стучит стоит маслокулер?
Сообщение отредактировал АдвантюристЪ - 13.1.2011, 19:29
Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
Ildarka
сообщение 13.1.2011, 19:50
Сообщение #25
Не, кулера нету.
АдвантюристЪ
сообщение 13.1.2011, 21:51
Сообщение #26
Из: Красноярск
Авто:Supra MA70
prz
сообщение 13.1.2011, 22:52
Сообщение #27
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
На всем исправном стартером поднять давление до погасания лампы как нефиг делать. Всегда так делаю, когда мотор долго не работал.
Если залипнет втягивающее, то будет звук от подключенного стартера довольно противный, как описать не знаю. Не визг, а скорее треск.
IQ200
сообщение 14.1.2011, 4:08
Сообщение #28
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Ну нипонятно же!
Вы хоть запишите то звук и выложите.
Так понимаю, что это проблемка на Атмо моторах?
А пробег какой ?
Просто не вериться, что атмо с пробегом меньше 300к имеет какие либо проблемы с вкладышами.
Может проблема не в масле и вкладышах, а потому что просто холодно?
недавно при -20-30 при заводе машины были какие то не то хлюпанья не то еще что то.
начал прислушиваться - пропало. даже не парюсь особо.
Errare humanum est,
supra666
сообщение 14.1.2011, 10:58
Сообщение #29
Вот и мне не верится, что на пробеге атмомотора в 125т км что-то со вкладышами и т.д.
GTEpowered
сообщение 14.1.2011, 12:34
Сообщение #30
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
фильтр от ЮЗед подходит на 7М (турбо атмо), 1Г, жизеты + на все что написано на коробочке. Понижения давление или какого либо другого эффекта от применения данного фильтра я не заметил.
С температурой конечно связано но не сильно. На ликви моли в тазу (10-40) при "0" после завода секунды 3-4 стучал, потом до полного прогрева, на газ не давил)
На вольво такая же проблема с мобил1 5-50, я кастролом ни 5-40 ни 10-40 такого "эфекта" не было.
Я этот звук связывал с гидриками на тазу и вольво они есть, на джеях их нет, но и звуков ниразу не слышал!
Ildarka
сообщение 14.1.2011, 20:24
Сообщение #31
Вот ссылка на подобный шум. Слышно между 15-й и 18-й секундами. Кстати, слышно, что обороты тоже одним скачком падают, сразу после прекращения шума этого.
http://www.toyotapics.ru/view.php?video=oU...+Noisy+start+up
Ildarka
сообщение 14.1.2011, 20:44
Сообщение #32
Ребят, а кто знает партнамбер родныш шатунных вкладышей стандартного размера? В Экзисте только +0,25 есть. Думаю, может залезть и поменять вкладыши...
GTEpowered
сообщение 14.1.2011, 20:58
Сообщение #33
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
да это оно и есть, просто есть место в двиге где тепловой зазор через 3 секуды в норму приходит. Вот и стук
GTEpowered
сообщение 15.1.2011, 3:29
Сообщение #34
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Сегодня внимательно послушал свой JZ, точно такой же звук, пробег моего мотора 360 тысяч)! Масло Энеос, буду меня на другое - правда меня этот звук совсем не парит
Ildarka
сообщение 15.1.2011, 8:32
Сообщение #35
GTEpowered, не совсем про тепловой зазор согласен. Через 3 секунды скорее никакой зазор в норму не придет. А если бы и приходил, то это был бы зазор в цилиндрах, как ближайший к источнику нагрева. А если бы оно было так, то был бы какой-то расход масла. Но его-то и нет!
Гость_Ray_William_*
сообщение 15.1.2011, 20:08
Сообщение #36
Гости
мысль, может распредвал гремит пока масло не дошло до верху.
Ildarka
сообщение 15.1.2011, 22:24
Сообщение #37
Наиболее вероятная причина... Другие варианты как-то нереальны...
Ildarka
сообщение 16.1.2011, 10:07
Сообщение #38
Если гремит распред, то получается, масло за время стоянки оттекает от него вниз. Потом, в течении этих самых 2 секунд, масло поднимается к распреду, и после этого шум пропадает.
Отток масла возможен либо через фильтр, а точнее клапан в фильтре, либо через увеличенные зазоры. Пришли туд, откуда ушли.
А Гуру все нет и нет...
украина
сообщение 16.1.2011, 18:21
Сообщение #39
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
У меня на БМВ такая проблема была,именно на холодную,после вскрытия головы выяснилось,что валы имели повышенные зазоры,поменял голову и всё исчезло.
Ildarka
сообщение 16.1.2011, 19:59
Сообщение #40
Более похоже на валы. Шум сверху. А вкладыши звучат по-другому и на средних оборотах проявляются. У меня на средних и вообще на всех тишина. Только холодный старт после стоянки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:52
