3 страниц V  < 1 2 3
Шум при запуске
yakov
сообщение 17.1.2011, 17:53
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 664
Авто:Supra JZA80 атмо
Замена масла не поможет! я пробовал! Походу только вскрытие покажет в чем проблема!
Ildarka
сообщение 17.1.2011, 18:55
Сообщение #42
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Да... Радости полные штаны... Ладно, идут прокладки крышек и ремень. Вскрою - буду "посмотреть". Тема остается открытой, т.к. решение не найдено.
Сообщение отредактировал Ildarka - 17.1.2011, 18:55
Альберто
сообщение 19.1.2011, 13:50
Сообщение #43
Пользователь №: 4 703
Авто:Aristo v300 vertex
зазоры на клапанах в норме?
Ildarka
сообщение 19.1.2011, 18:05
Сообщение #44
По идее, все должно быть в норме, клапанв не слыхать. Но пока не смотрел.
Альберто
сообщение 20.1.2011, 11:05
Сообщение #45
бывает из за большого зазора раздается сильный стук из башки.
и по мере прогрева он стихает.
Ildarka
сообщение 20.1.2011, 16:58
Сообщение #46
Да нет, тут шум сразу после появления давления масла пропадает.
desperado
сообщение 22.1.2011, 17:58
Сообщение #47
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Если говорить о шуме между 15-18 секундой, тоже есть с момента покупки Супры.
Купил с пробегом 40 ткм, сейчас 70 ткм.
Масло Шелл лето - 10-60, зима - 0-40.
Фильтр последние цифры 004.
Понять происхождение звука можно только вдвоем.
Один заводит, второй служает медицинским прибором...неторопись разбирать двигатель.
дваCURRENовода
сообщение 24.1.2011, 10:45
Сообщение #48
Пользователь №: 3 846
Авто:Curren 3S-GE был/Старлет был/Соарер 1JZ-GTE
Такая же проблема. С каждым месяцем все хуже и хуже. Попробую сменить масло..
GTEpowered
сообщение 7.2.2011, 10:56
Сообщение #49
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Эксперимент по смене масла на Volvo S40 прошел успешно, в чем я и не сомневался - Mobil1 5W50 было заменено обратно на Castrol 5W40 - все посторонние звуки при заводке пропали. Lexus 2JZ c его Eneos (предидущий владелец залил перед продажей) на очереди, но с заменой еще не определился!
Уже писал но такая же конетель с посторонними звуками была у меня на масле Ликви Моли 5W40.
На Volvo проблему с клапаном на фильтре исключаю (но заодно все же заменил корпус для филтрующего элемента), т.к. фильтр там располагается вертикально рядом с поддоном
дваCURRENовода
сообщение 25.2.2011, 13:55
Сообщение #50
Просто поменял масло Eneos 5W50 старое на новое и шум стал тише в разы, теперь думаю стоит поменять масло вообще на другого производителя.
Ildarka
сообщение 25.2.2011, 18:10
Сообщение #51
Так у меня сейчас Кастрюль. На Кастрюль менять не буду. Думаю, Мотуль 7100 залить. Заказал, жду.
дваCURRENовода
сообщение 5.3.2011, 9:01
Сообщение #52
RiddleSt
сообщение 25.3.2011, 18:58
Сообщение #53
Пользователь №: 5 221
Авто:Супра
Цитата(Ildarka @ 11.1.2011, 22:43) *
Добрый вечер, ребята!
Опишу процесс запуска до и после появления давления масла.
1) До появления давления (лампочка горит).
Включаю зажигание, слышу бензонасос. Поворачиваю ключ.. Двигатель заводится очень легко, с полоборота. Обороты сразу поднимаются до 1700. Дыма нет.
Вот тут и слышится неприятный звук в моторе. Что-то очень похожее на дизельный мотор.
2) Давление появилось (лампа погасла).
Шума нет. Двиг работает ровно, без шумов, без дыма. Обороты падают резко одним скачком до 1500 после появления давления масла.
До погасания лампы с момента запуска мотора проходит секунды 2, не более. Как только она гаснет, обороты падают на 200, шум исчезает. Все счастливы. После кратковременной стоянки этот шум не наблюдается. После длительной - все повторяется.
Залито масло Castrol 5W40.
Что можете сказать? У кого так и кто что сделал?
Со слов похоже, что гремит распредвал
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:48
