Оффтоп про интеркулеры из раздела Магазин |
24.5.2010, 17:30
Господа, а каково ваше мнение про вот этот китайский кит с пайпингом и bar&plate кулером 600*300*100 3" вход/выход?
В планах много и жестко долбиться в отсечку по жаре, машина будет ездить не в драге, а на кольце, поэтому смущает охлаждение радиатора, и подумываю что может все же поискать tube&fin? Да и полегче он будет. Сижу вот в раздумьях, решил послушать альтернативные мнения. PS Радиатор двигателя сток пока, радиатора кондея нет, мотор сток, в ближайших планах только бустап. Вентилятор стоковый с муфтой, стоит холодный термостат и залит свежий мотюль красный Сообщение отредактировал Bakki - 24.5.2010, 17:32 -------------------- |
24.5.2010, 17:43
Денис, так это и надо было коротко и честно сказать ещё в самом начале, а не кулек нормальный к владельцу... Кулек дрянь, дело не в размерах, а в том как сделан.
Скажи как опытный человек, как можно узнать пробило прокладку выпускного или нет. Без снятия. З*ла меня эта машина. Под нагрузкой идёт жесткий сброс давления -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
24.5.2010, 18:12
я и сказал коротко и честно. Кулек - дрянь, для турбы 60+мм и наддува за килограмм. Для мЕньших лошадей - почему бы и нет. Мне, например, товарищи звонят и спрашивают "какую пружину в блоу-офф тиал 50мм поставить?"... спрашиваю "а турба какая и наддув?" Ответ - "сток". Уж больно любят у нас игнорировать поговорку "хороша ложка к обеду".
Выгоревшую прокладку слышно. Или аккуратно подставляешь руку над коллектором (но не кладешь на него!) и газуешь 2 Bakki - норм кулек. У Аудисона через такой продули 560 л.с. на товарном 98 и уставшем моторе. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
24.5.2010, 18:15
да, в том то и дело что прёт где-то снизу. Некогда разбирать, но придётся
24.5.2010, 18:21
Mr. Y - спасибо! А с точки зрения охлаждения радиатора за ним, имеет смысл подкопить на tube&fin HKS?
Сообщение отредактировал Bakki - 24.5.2010, 18:22 -------------------- |
24.5.2010, 19:17
нет, имеет смысл подкопить на кетайский алюминиевый большой радиатор
24.5.2010, 21:18
Спасибо, я так и предполагал что разницу лучше пустить на радиатор и вентиляторы. Рад что ты развеял мои сомнения
27.5.2010, 12:01
Не передергивайте. Была турба 61мм с задушеной горячей частью A/R около 0.5х. Был мотор три литра. Был наддув 1.2 бара. Карта наверху сильно "валилась". Т.е. с ростом наддува топлива добавлять приходилось заметно меньше (не линейно!). Причин для этого не было - выхлоп свободный, турбе еще дуть и дуть (в зоне эффективности). Явно где-то затык. Пайпинг на впуске 2.5" - отпадает. Меняю кулер на blitz 100мм, настраиваю топливо и машина _на том же наддуве_ показывает вместо 185 км-ч на выходе с квотера 191 км-ч. Это мой личный опыт. Можете меня назвать хоть кем и строить 100000-сильные проекты на этом кулере, мне глубоко фиолетово. Я урок "интеркулеры" выучил и для себя выводы сделал, хоть и стоило это мне выкинутых 300$. добавка: у меня был 600x300x70, т.е. разница 6мм по толщине с продаваемым. Т.е. виноват был кулек, а не мизерная горячая часть турбины? -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
18.1.2011, 14:27
Для сток турб 100 или 76 ставить? вопрос принципиальный - перехода на большие турбы не планируется, на сингл тоже.. единственно сток-турбы отремонтят, поменяют крыльчатку на более производительную, обещают рабочее давление 1.2-1.3 хочу ограничиться пока 1кг.. Вопрос в том, не даст ли 100-й кулек большого лага?
Сообщение отредактировал beast_drc - 18.1.2011, 14:27 -------------------- "Проще продать
18.1.2011, 14:32
Конечно даст, больше 3 дюймов на сток турбах смысла ноль ставить
18.1.2011, 15:00
В итоге оптимал я так понимаю 600*300*76, например этот :
18.1.2011, 15:06
Я себе такой взял. 100 нужно,если у тебя за 700 л.с.
18.1.2011, 15:26
тут надо смотреть не на л.с. а на вход в турбине. чем ширевход, тем толще должен быть куллер.
18.1.2011, 15:34
Вов, первый раз такое слышу - какая взаимосвязь?
18.1.2011, 15:39
а где ты видишь связь мощности и толщины?
тут здравый смысл хотя могу и не правильно подсказывать, у самого 600х300х76, и от не наю надо ли менять его наверняка. -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
18.1.2011, 15:40
Ну, не так выразился - тут не мощность, а производительность турбины влияет - маленькая турба не успеет быстро накачать здоровый кулек, а какой-нить 40 гаррет - уже легко:)
18.1.2011, 15:45
ximik, Трбы стооок
18.1.2011, 15:46
может кто подскажет тогда, для гарри гт4094р с АР1.06 хватит кулька моего?
18.1.2011, 15:53
Ставь водяной и не парься:)
18.1.2011, 16:33
водяной для города не катит
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:09 |
