Посоветуйте топливный регулятор с манометром., Нужен в замен не работающего стокового. |
Всем доброго времени суток!
На днях мерил давление в топливной рейке. Выяснилось, что топливный регулятор не держит давление. Соответственно раз уж менять, хочу поставить что-нибудь красивое с манометром ![]() Посоветуйте, кто какими регуляторами пользовался или знает. Двигатель 2JZ-GE. В первую очередь интересует: 1. Надежность не хуже чем у стокового (особенно я так понял проблемы с манометрами бывают). 2. Наличие манометра. 3. Цена в принципе не критична, но хотелось бы без космических переплат. -------------------- |
Аэромотив безотказно работает и есть возможность поставить в него манометр, цена до 200$ примерно.
На атмо не вижу смысла, все равно нечего там регулировать на стоковом моторе.
согласен, но как я понял человека сток не интересует.
Конечно смысла никакого нет.
Написал просто если менять, то на что-нибудь блестящее ![]() Если бы старый работал, то даже бы не заморачивался. Ну и в принципе думаю не плохо иметь возможность оценить давление в топливной (это я про манометр). Просто про совсем дешевые сказали, что там манометр через некоторое время течь начинает. Вот и решил узнать, кто чем пользуется. -------------------- |
Aeromotive A1000, без манометра
манометр отдельно покупается
Спасибо большое, посмотрел. Скорее всего на нем и остановлюсь.
А такой регулятор не знаете сопоставим по надежности с Aeromotive? Топливный регулятор AEM Универсальный регулятор давления топлива AEM Universal Adjustable Fuel Pressure Regulator. Имеет регулировку давления в топливной системе 20 - 85 psi, давление пропорционально поднимает 1 к 1 относительно давления во впуксном коллектори. Регулятор может работать на топливных системах до 1000 лс. Регулятор имеет порты 6 AN или имеет порт 1/8 NTP для указателя давления или сенсора давления. ![]() Сообщение отредактировал DENYKOR - 20.1.2011, 8:22 -------------------- |
у меня такой стоял, при 2 насосах вальбро, давление ниже 3,3 кг опустить не может. потому и поменял на аэромотив.
Вопрос. Если ставить Aeromotive как-то можно обойтись малой кровью и не снимать рейку\резать резьбу и прочее (а то потянет сразу кольца форсунок и пр.) ? есть адаптеры какие-нибудь ?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
VL@D, Круто, спасибо )
Блин, когда мне нужно было никто привезти не смог этот переходник, ценник был просто космический.
Хотя у меня атмо рейка, может из-за этого. В результате точили под заказ, получилось проще и дешевле ![]() Сообщение отредактировал DENYKOR - 10.7.2014, 16:36 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 1:57 |
