7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Колесные гайки, Титан VS Алюминий VS Сталь VS Экзотика
Блек
сообщение 28.1.2011, 18:32
Сообщение #81
Пользователь №: 1 208
В larex, Rays Formula обнаружено небыло.
ham-ka
сообщение 29.1.2011, 11:31
Сообщение #82
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
TPi есть под узкие отверстия, как раз то что нужно
thedemon
сообщение 31.1.2011, 15:12
Сообщение #83
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Тупо купил на рынке сталь под внешнюю звездочку - 1тык + ключ 200р...
Блек
сообщение 31.1.2011, 19:01
Сообщение #84
Это понятно что в южном порту или на любом другом рынке можно купить гайки, болты, шайбы, да что угодно.
Меня очень заитересовали имено Rays Formula, причем за 250 баксов (~7500р). Где найти другия я в курсе, да и те же рейсы знаю где за 12000+р купить.
thedemon
сообщение 4.2.2011, 18:35
Сообщение #85
Из: Химки
я раньше этим вопросом не озадачивался, видел только мутеки(?) люминёвые в "свободной продаже", поэтому и поделился, + еще тема была про узкие отверстия...
А к "модным" гайкам, я надеюсь еще вернусь... в будущем)
supra300
сообщение 4.2.2011, 20:05
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
титаниум)
Сообщение отредактировал supra300 - 4.2.2011, 20:06
Bakki™
сообщение 4.2.2011, 21:21
Сообщение #87
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
И? Явки/пароли/отзывы? smile.gif
supra300
сообщение 5.2.2011, 20:12
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
это мне друг сделал в подарок на одном закрытом предприятии, тот же с кем далали d-pipe:
Katas
сообщение 14.1.2013, 19:57
Сообщение #89
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Всем привет! Помогите с выбором гаек! Остановился на выборе TPI (Тайвань, хорошие отзывы), MUTEKI (Япония), RAYS (Япония)! Рассматриваю только оригинал и стальные! (с алюминием не хочется экспериментировать) ph34r.gif
GTEpowered
сообщение 14.1.2013, 22:21
Сообщение #90
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
присоединяюсь к вопросу по гайкам.
сообщение 15.1.2013, 1:48
Сообщение #91
Я взял комплект TRD, произведенный McGard. Гайки с конусными шайбами. Были бы такие же шайбы и на секретках, цены бы им не было.
Arhangel
сообщение 15.1.2013, 19:33
Сообщение #92
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Sub У меня такие-же, только без секреток. rolleyes.gif Очень крепкие гайки.. Меняю колёса, очень часто, гайки как новые.. Сорвал одну шпильку на заднем колесе, естественно кусок шпильки остался в гайке, отвёз токарю он окуратно от туда её выкрутил, поменял все новые шпильки на машине, и закрутил обратно. Всё отлично держит.!
Dictator
сообщение 22.5.2013, 12:13
Сообщение #93
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Тож интересен вопрос гаек,у меня на тачке с покупке вообще какие-то строительные гайки стоят)
в общем резюмироваь попытался, лучший выбор для тех кто хочет раз и навсегда:
1) RACING NUTS - облегченные гайки для автоспорта, дрифта, дрега и т.п. Кованые из высокопрочной стали
2) Гайки TRD от McGard - я так понимаю стальные 20 штук из которых 4 секретки..
Еще варианты есть хорошие? Алюминий не толкать, титан тоже - первый гламурное г и риск оборвать резьбу, второй фиг найдешь и цена как у простеньких колес.
сообщение 23.5.2013, 11:00
Сообщение #94
Мутеки
сообщение 14.6.2013, 1:00
Сообщение #95
Хоть и про болты, но чтиво интересное:
Трактат о резьбах и резьбовых соединениях
Не первый раз возникает вопрос о болтовых соединениях, применяемых в Ауди. Не буду пересказывать термех, сопромат, констромат и протчая, протчая, а кратко расскажу то, что считаю полезным сказать на эту тему.
Резьбы по типам делятся на метрические, дюймовые, трубные, упорные, трапецеидальные и специальные.
Метрические резьбы обозначаются как М14х1,5 - это означает, что М - метрическая, внешний диаметр - 14 мм, шаг резьбы - 1,5 мм.Если шаг "стандартный", то иногда он не ставится.
Дюймовые резьбы обозначаются, например, 1/2"х20. Это означает диаметр резьбы - полдюйма (чуть больше 12 мм), а шаг резьбы - 20 "ниток" "занимают" вдоль резьбы ровно один дюйм. Резьба 1/2"х20 - это примерный аналог метрической резьбы М12х1,25.
Если рассматривать метрические резьбы (а почти на всех машинах используются наряду с метрическими ещё и дюймовые резьбы - ими крепят ремни безопасности, например), то болты для них изготавливают по нескольким вариантам технологий.
1. Литьё. Можно пропустить, в Ауди не используются литые болты кроме как пластмассовые, несиловые.
2. Точение. Тело болта может быть выточено на токарном станке. Такое есть, но мало.
3. Горячая и холодная высадка (суть в проковке тела и нагартовке поверхности). Как правило, используется именно это.
Высаженные болты опытный взгляд легко отличит от "вырезанных" по фактуре поверхности и форме "шляпки".
Болты также отличаются друг от друга методом нанесения резьбы.
1. Нарезка резцом или плашкой. Используется крайне редко в производстве, в Ауди не знаю ни один болт с нарезанной резьбой.
Нарезанная резьба не отличается прочностью и чистотой поверхности.
2. Накатка резьбы. Почти повсеместно применяется из-за дешевизны производства и высокого качества резьбы - получается большая прочность и очень гладкая ровная поверхность.
В России окончательно убедились в преимуществах накатанной резьбы в конце 60-х после первых испытаний титанового крепежа Ту-144 - болты с нарезанной резьбой рвались там, где накатанные успешно и с запасом "держали".
Шаг резьбы.
К резьбовым соединениям предъявляются обычно противоположные требования - с одной стороны - шаг резьбы должен быть крупным для большей несущей нагрузки, а с другой - должен быть мелкий для предотвращения отворачивания.
Пример: Болт с резьбой М12х1,5 имеет высокую несущую нагрузку, большую стойкость на истирание, но не обладает "самоконтрящимся" эффектом. Болт с резьбой М12х1,0 - наоборот, держит меньшую нагрузку, зато отсутствует самоотворачивание. М12х1,25 - "граничный" случай, когда болт не самоотвинчивается, но несущая способность его велика. Такими же свойствами обладает резьба М14х1,5 (колёсные болты, например).
Покрытие. Гладкий полированный болт будет охотно самоотворачиваться, особенно если резьба нарезана в один двойной проход - от конца болта к головке и назад. Связано это с микрорельефом поверхности резьбы. Резьбы, правильно нарезанные на токарно-винторезном станке, "держат" лучше ситуацию с самоотворачиванием.
Некоторые покрытия только ухудшают ситуацию. Например, кадмирование резко повышает стойкость детали к солёной воде, но покрытие мягкое, "тянучее" и в итоге плохо "держит" нагрузки. На с некоторых пор Ауди не применяется.
Цинкование резьбы приводит к схожим результатам, если цинк оставить гладким и блестящим как серебро, а вот если его "пассивировать", то покрытие будет весьма "шершавым" и болты не будут иметь склонность к самоотворачиванию. Химически пассивированный цинк иногда выглядит желтовато, как кадмий - это нормально.
Фосфатирование резьб. Фанаты фосфатирования - немцы из Штутгардта - в Мерседесах фосфатируют всё, что можно фосфатировать в принципе. Фосфатная плёнка очень прочная, твёрдая и шершавая - я считаю этот вид покрытия стальных резьб наилучшим из всех.
Фосфатированы всегда болты тормозной системы, подвески и колёсные болты.
Количество витков в зацеплении.
В основном этот вопрос задают при креплении колёс.
Сразу скажу, что минимально необходимо, чтобы было 4 нагруженных витка, максимально - 7-8, больше - нет смысла.
Нагрузка на витки резьбы длинного СТАЛЬНОГО колёсного болта, вкрученного с СТАЛЬНУЮ ступицу, распределяется примерно следующим образом:
1 виток - ~50% нагрузки
2 - ~25%
3 - ~12 %
4 - ~6%
5 - ~3%
Все оставшиеся витки держат лишь около 3-4% общей нагрузки.
Реально в жизни крайний виток "разбалтывается" и картина меняется при 5 витках на примерно такую:
1 - 30
2 - 30
3 - 20
4 - 13
5 - 7
Сразу скажу, что цифры действительны лишь для материалов ступицы и болта с одним модулем упругости. Если ступица - сталь, а болт - титан (полуторакратная разница в величине модуля упругости - 21 и 15 тонн на мм2 на метр соответственно), то картина резко ухудшается - два внешних витка "держат" ~90% всей нагрузки.
Некоторые практические выводы.
1. Нельзя вместо высаженных болтов использовать вырезанные (выточенные).
2. Нельзя болты с накатанной резьбой заменять на болты с нарезанной резьбой.
Вывод из первых двух пунктов:
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "САМОДЕЛЬНЫЕ" БОЛТЫ.
3. Колёсные болты надо затягивать минимум на 4 оборота.
4. Нельзя использовать пары "высокомодульная гайка и низкомодульный болт. Наоборот - можно, только вот найдите мне материал с большим модулем упругости, чем сталь. 8-) Михаил Сонный Отключенный aka GMA
artem123
сообщение 14.6.2013, 12:02
Сообщение #96
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Парни!
Че это за гайки?
Оч легкие. Мне достались б/у с дисками.
Вопрос потому, что сломал трубой одну ph34r.gif ооочень ннада было отвернуть, затягивалили пневмо, на шинке...
Вот думаю: купить другие или такие же новые... если конечно еще выпускают.
Сообщение отредактировал artem123 - 14.6.2013, 12:44
в поиске JZA80 турбо
artem123
сообщение 14.6.2013, 12:29
Сообщение #97
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Сбегал во двор, сфотал.
Сообщение отредактировал artem123 - 14.6.2013, 12:36
Dictator
сообщение 12.12.2013, 12:19
Сообщение #98
Из: Тюмень
У меня теперь 2 набора -
1) стальные TPI Racing nuts стальные закрытые цвет хром... Качество отличное, но в принципе в них вообще ничего сложного - обычная хромированная сталь, крепкие и неубиваемые, на торцах выбито tpi, в комплекте 16 гаек и 4 секретки, ключ к секреткам
2) стальные Muteki SR48 chrome-titan - открытые высокие 48мм, окраска гальванизированная темным хромом, гальваника царапается очень легко как и у всех производителей (металлом), но под ней хром не поцарапать, качество отличное, цена НАМНОГО приятнее чем у конкурентов...В комплекте 20 гаек и высокий ключ... На е-бэй куча наборов секреток к этим гайкам, так что эта проблема тож решается...вес гайки 58грамм
Советую присмотреться к Muteki...
muzikant_83
сообщение 12.12.2013, 12:30
Сообщение #99
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
TPI гамно редкое,юзал на селике. Окрас поменял цвет и потускнел на 80% после 2-3 бесконтактных моек. + при сезонной смене колес(через пол года после установки) свернулись две гайки. Не советую.
artem123
сообщение 13.12.2013, 16:42
Сообщение #100
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
кстати те гайки, что были у меня в прошлом посте мне не понравились... кульдым резьбе за сезон и -2 гайки (скорее всего из за коротких шпилек).
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 10:30
