Замена подушек редуктора. Нужен ли какой то съемник?, кто делал отпишитесь |
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность ![]() |
подрамник снимать не оч хочется )
Сообщение отредактировал foxbaT - 3.2.2011, 22:33 -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
Нет, никакой съемник не понадобится. Час-полтора + совершенно неэкслюзивный набор накидных головок и все. Единственное что он тяжелый, нужно либо лапу под него, либо вторые руки для того чтобы его окончательно снять.
Редуктор я давно снял, вопрос как/чем "выпрессовывать" подушки из подрамника
п.с. редуктор реально собака женского пола тяжелый Сообщение отредактировал Bakki™ - 4.2.2011, 10:12 -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
все можно сделать при помощи хорошего молотка,трудно но можно
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa ![]() |
Подушки удалось вытащить (выстучать) только после нагрева паяльной лампой. Соответственно свой товарный вид они немного потеряли.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 441 Регистрация: 7.6.2010 Из: Химки Пользователь №: 4 730 Авто:'94 JZA80-SZ+Дроссельная классика+ЛоГГано+мопедко ![]() |
мля, а редуктор снимать обязательно?
![]() ...пришла беда откуда не ждали! -------------------- |
Подушки удалось вытащить (выстучать) только после нагрева паяльной лампой. Соответственно свой товарный вид они немного потеряли. ![]() а обратно подушки легко встают? -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
Кинь подушку в морозилку предварительно на ночь
ок, попробуем )
Я уеб...я вставлять подушку на машине с подвешенным редуктором, отпускал подрамник, так даже до конца не вбил, поеду в сервис менять обе.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 14.2.2010 Из: г.Екатеринбург Пользователь №: 4 378 Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:) ![]() |
Я сняв редуктор вставил домкрат перпендикулярного действия гидравлический и выдавил их:))
вставлять тяжелее. подточил немнога на верстаке обойму и пидил по ней:)) |
итак, полезные советы с места событий
старые подушки, легче вытаскивать если в паре мест металлическую обойму "расколоть" отверткой новые немного зашкурить от краски + много смазки типа солидола + любое подобие пресса. ВАЖНО, запрессовывать подушки упором на внешнюю обойму, не за центральное отверстие. -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
Что-то я задумался: а если редуктор скидывать (для замены подушки) сход-развал потом делать не придётся?
И если с прицелом на будущее может мне сразу 2-ю подушку (правую вроде-бы) поставить как на турбе? Есть смысл? -------------------- |
Сход развал не причем. Хотя сделать его можно, лишнем не будет - он от времени сбивается.
Подушку вторую поставь, опять же - хуже не будет и жить буду дольше ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Понял!
Пасибки, что сход-развал не лишний в курсе, просто мне его так и так делать, вот и спросил чтоб не делать по 2-а раза... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 18:24 |
