Промывка мотора, не знаю какое масло залито, надо помыть |
7.2.2011, 15:37
Вот вас Александр Шабанов завёл
Что он мог в течение 30 лет строить, какие двигатели? ТАЗов, ГАЗов и ЗАЗов, им уже ничего не повредит, даже если без масла завести, поэтому расслабьтесь, к суправодам эти советы не относятся. -------------------- |
8.2.2011, 3:55
У нас есть такая штука как замена масла с пневмоочисткой.
Славают масло с поддона, потом вместо масляного фильтра вставляют штуцер в штуцер подают давление воздухом, и из всех каналов масло выдавливает в поддон. Потом в спец аппарат заливают свежее масло и таким же путем загоняют его в масляные каналы, пока из поддона не побежит, затем закручивают пробку в поддоне и заливают обычным способом. На 3s-GTE у меня таким образом слилось где то пол литра, специально попросил замерить. |
8.2.2011, 8:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 29.7.2010 Из: Уссурийск, 25rus. Пользователь №: 4 871 Авто:Supra, iR-S. |
Сам езжу на синтетике Шелл, менял так: слил старое, подождал пока максимально стечёт (минут 10-15). Пока стекает -- новый фильтр. Потом залил полусинтетики, тоже Шелл, до полуровня. Завёл, дал поработать минут 20. Потом масло нах, фильтр нах -- и новый фильтр, синтетики по уровню. Боевой 1JZ на Марке беспроблемно проездил два сезона, бывало и до 8500 его крутил. Всё чисто и в идеале.
8.2.2011, 9:24
у меня все проще)
на горячую сливаю минут 30 ть, если чуток мордашку приподнять сольется еще больше. а вообще до сих пор точно не знаю сколько все же масла в мотор были в шоке. ну а так всего ах да замена раз 2-3 тыщи. ни промывки ни другим маслом не мою -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:31 |
