Не тянет двигатель 1G-GTE, На оборотах ниже 3000 нет тяги. |
9.2.2011, 9:50
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 5.2.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 4 334 Авто:JZA80 |
Парни подскажите что делать, движка 1G-GTE не тянет на низких оборотах, тяга появляется после 3000. Поменял интерку
9.2.2011, 17:51
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 11.12.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 5 292 Авто:Supra MA70 |
Обороты холостого какие? если больше 1200 - значит датчик температуры отвалился и смесь из - за него богатит.
или вот например : http://*******/forum/index.php?showt...ost&p=60904 -------------------- Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
11.2.2011, 8:19
Если не сложно подскажи какой именно датчик и где находится
12.2.2011, 7:30
Датчики температуры все возле термостата - на двигатель тот который сбоку, с двумя контактами..
еще как вариант - негерметичный воздухопровод, пайп, кулек.. Сообщение отредактировал АдвантюристЪ - 12.2.2011, 14:01 -------------------- Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:10 |
