Полировка дисков |
Полировка дисков |
1.8.2010, 21:05
это нормальные размеры, 200 можно конечно влупить, но сложно) Торговлей не занимаюсь. Придёт кое-какое железо, посмотрим что получится, тогда возможно и поговорим про внутренний рынок для клуба.
От темы ни ушли ни на йоту. Если нет, а раз спрашиваешь, значит нет оборудования, тогда выход один - брать 600-й шлиф лист и разобрав диски, шлифовать полку руками, обязательно с водой. После 800, после 1000, после 1200, 1500, 2000, потом полировать кругом с пастой. Обезжиривать и отдавать под лак. Надо понимать что лак на стекле не держится, поэтому для таких целей есть узкий ассортимент материалов. Если те кто выполняют такую работу о них не слышали, лучше не заниматься вовсе. -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
1.8.2010, 21:28
На яхе разноширокие не часто встертишь. Точнее они есть, но вылеты все под GT-R. как это на гтр разноширокие? -------------------- |
1.8.2010, 21:39
DeL,
Так, ведь у него не постоянный полный же. Всегда у гетеров были разноширокие, даже в стоке. про 35ый не знаю. |
1.8.2010, 22:16
сорри за офтоп, как получается у него раздатка работает, если и ширина и диаметр на осях разные? всегда думал, что на гетере, как вобщем на всех полноприводниках одна ширина..
1.8.2010, 22:36
у гетера гребут все четыре колеса лишь тогда, когда задние в букс идут, или его начинает уносить.
Вообщем у него подключаемый полный. Но когда ты едешь на роллах допустим с 50-60 до 200+ и по прямой, то тебя везет только задний. говорит хозяин 33 гетера в Москве. |
2.8.2010, 1:44
но отчего-то владельцы гтров в японии ездят на advan и проч с шириной 9-10J c конским вылетом на обоих осях)
К слову необязательно покупать 4 диска, купил два подходящего вылета, потом ещё два, вот тебе и комплект. Или два комплекта один 8.5J другой 10, и получилось два. Ненужный продал. -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
2.8.2010, 8:35
DeL, Так, ведь у него не постоянный полный же. Всегда у гетеров были разноширокие, даже в стоке. про 35ый не знаю. QUOTE R32 GT-R Tires front 225/50 ZR16 Tires rear 225/50 ZR16 R33 GT-R Tires front 245/45 ZR17 Tires rear 245/45 ZR17 R34 GT-R Tires front 245/40 ZR18 Tires rear 245/40 ZR18 http://www.jbcarpages.com/ © Хозяин 33 Гетера, похоже, не очень знаком со своей машинкой. Либо у него не Гетер =) Сообщение отредактировал Bakki - 2.8.2010, 8:36 -------------------- |
2.8.2010, 9:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 29.7.2010 Из: Уссурийск, 25rus. Пользователь №: 4 871 Авто:Supra, iR-S. |
Вообще как бы одинаковая ширина резины не исключает использования разношироких дисков.
2.8.2010, 9:19
QUOTE R32 GT-R Front 8J Rear 8J R33 GT-R Front 9J Rear 9J R34 GT-R Front 9J Rear 9J Зачем автопроизводителю натягивать одну и ту же резину на разные диски? Сообщение отредактировал Bakki - 2.8.2010, 9:20 -------------------- |
2.8.2010, 10:05
По-моему в посте #19, с которого и начался разговор про GT-R, не шло речи про сток-диски. Там имелось в виду что на Яхе многие разноширокие диски идут с т.н. "ГэТэЭровскими вылетами", т.е. +25, +20, +15. Что даже на Супру уже не комильфо.
2.8.2010, 10:07
Я рассматривал вариант покупки 2+2 или двух комплектов, но хороший нееомплект редкость. Тяжко найти широкие колеса с вылетом под Супру. Под гтр проскакивают часто). Просто я ковку ищу, литья много, дизайн же тоже не последню роль играет, поэтому найти что-то красивое и широкое не всегда удается
На яхе проскакивали пару раз разноширокие на гтр, но так в основном одной ширины. 10,5 и +15 ) Поэтому тут я чуток ввел в заблуждение) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.8.2010, 10:10
2good4u, я вот этот пост комментировал.
Всегда у гетеров были разноширокие, даже в стоке. То что на тюненых может стоять что угодно и так понятно =) -------------------- |
2.8.2010, 10:54
Bakki, drool, ну вот и разобрались.
2.8.2010, 21:05
Эмммммм... Я понимаю, что у Гетера может стоять и то, и то. А полировать диски чем, ребята?
13.2.2011, 15:38
Короче, заморочился и сделал следующее:
Купил шлифовальные листы 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500. Купил пасту ГОИ. Притащил один каток домой. Вот такой он был. К слову, это задний. Передние вообще не блестят почти. Купил жидкость для снятия лакокрасочного покрытия. Страшная штука, как выяснилось. Лак от нее вставал на дыбы. Я его просто тряпочкой стирал с ободов и все. |
13.2.2011, 15:46
Потом началось.
Сначала снял лак с ободов. Потом полностью прошел обода 800-й, потом 1000-й... И так до 2500. Стирать приходится до ровной поверхности ободов. Изначально обода ребристые, чтобы лак держался. Вот там-то эти пятна и сидят. Т.е. если не стереть ребрышки, пятна останутся. Так что, пришлось тереть, тереть... Рука под конец тяжелая, как свинец. Потом полировочным кругом с пастой ГОИ. Диск стал вообще не красивый. Серый и грязный. Пошел в ванну. Помыл.. и опупел. Разница огромна. До этого полировал передний диск. Тот получился вообще здорово. Но не фоткал. Пока выкладываю все, что есть. Позже будут новые фотки. Вот теперь вопрос. Покрывать ли лаком? Купил высокотемпературный акриловый лак Motip. Вот думаю сейчас. Что скажете? Блин, на фото не так видно, что получилось. Реально выглядит ну почти, как новое. |
13.2.2011, 21:59
покрывать точно надо
14.2.2011, 4:58
Вставить ник Зашел поторговать ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 752 Регистрация: 13.1.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 3 293 Авто:EVO-IX RS Time Attack 350PS |
Покрывай лаком, иначе твоей любимой музыкальной группой станет "Коррозия металла"
-------------------- Региональный представитель Injapan.ru в г. Красноярске
www.evoshop.ru |
14.2.2011, 19:14
Что интересно: передний диск в отполированном виде стоял недели две и ничем не покрылся. Так и блестит. Вот после мойки, говорят, проблемы могут быть...
14.2.2011, 23:16
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.3.2006 Из: Гараж Пользователь №: 417 |
если лаком польёш то зеркало уйдёт и будет просто мутное серебристо-хромовое покрытие. моек такая поверхность не любит, но всё зависит от химии которую там используют. я на таких отполированных дисках пол сезона откатал, почти не помутнели, думаю разок в сезон не так трудно их слегка полирнуть .
кстати после наждачек полировать специальной пастой докторвакс для металов, паста гои ерунда полная. до ![]() после если будет интересно скину подромный рецепт приготовления таких колёс ![]() Сообщение отредактировал toreto - 14.2.2011, 23:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:13 |
