Клапан на турбинах в масле, что это?
MOTOR
сообщение 16.2.2011, 9:58
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Приветствую! Ребят,обратил внимание на клапан расположенный над турбинами-он покрыт налётом масла.Что это?
Может это быть сигналом на размышления...? Или в этом ни чего страшного нет? Или это вообще не пойми что?
Не совсем "рублю" в таких тонкостях,поэтому прошу совета...
С УВАЖЕНИЕМ!
master
сообщение 16.2.2011, 10:20
Пользователь №: 4 538
масло может тут взяться только из самого этого шланчика (который в масле), хомут может не плотно прижимает вот и продавило, больше вроде неоткуда.
Я бы снял его и посмотрел наличие масла внутри него, если оно там присутствует, то глянул бы состояние турбинок. Если внутри все сухо то может просто пролилиsmile.gif
mike 80
сообщение 17.2.2011, 15:42
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Это вполне нормально турбины не новые немного масла во впуски всегда есть,протри да забей.
Mr. Y
сообщение 17.2.2011, 16:31
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
шланг треснутый уже от старости скорей всего - поменять бы (а то утечка буста будет). Масло может быть из вентиляции картера, т..ч это не признак кончины турбин
MOTOR
сообщение 18.2.2011, 1:24
Из: г. Москва, ЮЗАО
master
сообщение 18.2.2011, 4:52
для самоуспокоения я бы посмотрел состояние турбинок, это же не долгоsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:15
