Клапан на турбинах в масле, что это? |
Приветствую! Ребят,обратил внимание на клапан расположенный над турбинами-он покрыт налётом масла.Что это?
Может это быть сигналом на размышления...? Или в этом ни чего страшного нет? Или это вообще не пойми что? Не совсем "рублю" в таких тонкостях,поэтому прошу совета... С УВАЖЕНИЕМ!
масло может тут взяться только из самого этого шланчика (который в масле), хомут может не плотно прижимает вот и продавило, больше вроде неоткуда.
Я бы снял его и посмотрел наличие масла внутри него, если оно там присутствует, то глянул бы состояние турбинок. Если внутри все сухо то может просто пролили ![]() Клапан это стоковый байпас я так понимаю, никогда его не видел ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
Это вполне нормально турбины не новые немного масла во впуски всегда есть,протри да забей.
шланг треснутый уже от старости скорей всего - поменять бы (а то утечка буста будет). Масло может быть из вентиляции картера, т..ч это не признак кончины турбин
Ок! Спасибо,ребят! Прояснили картину.Шланг поменяю и ...забью!
для самоуспокоения я бы посмотрел состояние турбинок, это же не долго
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 22:20 |
