Альтернатива маслопомойке, или можно ли вывести сапун в атмосферу |
16.2.2011, 13:55
Задумался а можно ли вывести сапун в атмосферу, и замарачиваться с маслопомойкой не надо.
Есть ли негативные последствия от этого? |
16.2.2011, 14:03
А смысл? Будет у тебя всё в масле в том месте, где шланг кончаться будет. Вообще такая система применяется на старых 2106, у меня была)
16.2.2011, 14:04
Все забрызгает маслом...не?
16.2.2011, 14:06
Обязательно забрызгает, к гадалке не ходи.
16.2.2011, 14:10
Эдакая "консервация" подкапотного - гнить не будет же
16.2.2011, 14:11
А то что масло высасывается через впуск в стоке? Маслопомойку необходимо соединять со впуском.
16.2.2011, 14:12
Ну обычно шланг с сапуна выводят вниз под днище, но там тоже всё в масле со временем будет, тут же к нему грязь налипнет, типа антикор
16.2.2011, 14:17
Я себе поставил наишикарнейшую маслопоойку. Бюдже девайся - 2 губки + 1.270 руб. за наикошернейшую и очень качественную (даром что Чайна) маслопомойку. Не вижу смысла городить колхоз
16.2.2011, 14:58
я тоже сделал помойку себе аналогично, но просто возник вопрос такой.
А если сапун подцепить к выпуску, после лямбды скажем? Поток выхлопных газов будет тянуть за собой газы из сапуна. Я думаю есть и плюсы если сапун не цеплять к впуску, т.к. воздух не будет разбавляться картерными газами, соответственно больше кислорода, да и помойка идеально не отфильтрует все. Сообщение отредактировал master - 16.2.2011, 14:59 |
16.2.2011, 15:31
Думаю он не тянуть будет, а задувать в мотор + не забывай про темп выхлопа
17.2.2011, 3:16
не буду изобретать велосипед, но подумать стоит как убрать сапун из впуска
17.2.2011, 8:07
Если машина не сапунит, то есть активно не кидает масло в сапун, то от того что ты уберёшь сапун из впуска эффекта никакого не будет, а если сапунит, то надо ремонтировать двигатель.
17.2.2011, 8:35
да я знаю про это
слава богу у меня все впорядке |
17.2.2011, 15:39
мастер выводи в выпуск ,крутое решение ,открываеш капот а у тебя из щупа газ вырывается как минимум 100+л.с.Я себе так на всех машинах делаю(сори за флуд не здержался)
18.2.2011, 5:02
ну тогда опытом делиться надо, раз на всех машинах так
плюс не в прибавки мощности, а в чистоте пайпов. я может и глупость сказал Сообщение отредактировал master - 18.2.2011, 6:13 |
18.2.2011, 8:54
в стоке во впуск? Вот и оставь так. Маслопомойки это для гламурных пацанчиков) вообще изначально если задуматься на каких машинах и для чего применялись маслопомойки - наведите справки)
Если сделать в атмосферу - ду будет там маслом все потеть (заодно можно оценить состояние поршневой) у Дениса У так было сделано (не поню чем он это объяснял) но по моему впуск очень не плохо тянет. -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 18:44 |
