Не переключаются передачи на максимальных оборотах, A70 1JZ-GTE |
18.2.2011, 20:40
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.6.2010 Из: самара Пользователь №: 4 725 Авто:Супра 70 |
подскажите кто нибудь, двигатель 1JZ-GTE Супра 70 автомат проблема такая,при нажатие до полика разгоняеться на первой, и все не переключаеться абороты держуться около 8 тысяч, отсечки нет ,может ее сняли еще те у кого я ее брал ,но проблема не в этом она не переключаеться где то секунд 5 потом выстрелы с выхлопной и вторая,если педаль довить немного гдето оборотов до 2 с половиной то все в порядке переключаеться как положено и на скорости еду например 80 резко в пол врубаеться первая обороты опять зашкаливают машина наоборот не переть начинает а аж притормаживает я газ отпускал сразу не эксперементировал, что может быть?всем спасибо кто подскажет я уже всю голову сломал.
Сообщение отредактировал aleks-trask1 - 20.2.2011, 11:06
Причина редактирования: Исправил заголовок.
1.2.2012, 9:35
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.2.2011 Из: сочи Пользователь №: 5 717 Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU |
посмотри регулировку кикдауна
посмотри регулировку кикдауна -------------------- скорость лучший наркотик
1.2.2012, 10:11
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 23.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 936 Авто:Supra MK3 |
ошибки коробки глянь для начала
28.2.2012, 11:25
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 228 Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T |
Диагностика тебе в помощь, делается элементарно
-------------------- '87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была '87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD |
28.2.2012, 14:37
народ, тема создана год назад, топикстартер последний раз был на форуме 20.02.2011г.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 19:57 |
