Ширина резины, оптимальный выбор
серега
сообщение 20.10.2008, 18:51
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
приехал комплект 18-х дисков, ширина 8 и 9, вылет 38.
встал вопрос по выбору размера резины, на передок планирую 235/40/18, а на зад 265/35/18
может кто подскажет, встанет ли такая резина, не будет тереть?
8 страниц V   1 2 3 > »
korchun
сообщение 20.10.2008, 21:29
Пользователь №: 1 462
на
перед налезет нормально но лучше 225 а вот на жопу многовато,там 255 с трудом но можно вполне а 265 уже домиком будут лучше всего 245 туда просто может ты путаешь может там 8,5 и 9,5 тогда нормально будут твои размеры налазить.
Samurai
сообщение 20.10.2008, 22:54
Из: Москва-Тушино
Пользователь №: 1 452
Тереть точно не будет. Что-то 9 на зад моловато будет. 255/40 зад, 225/45 перед - по крайней мере дицки и подвеска скажут спасибо..
Внешне такие колесья во всех вариантах будут маловато смотреться (ИМХО)
серега
сообщение 20.10.2008, 23:17
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
нашел в сети вот такие данные:
Заводская комплектация (передняя ось) - 235/45 R17
Передняя ось (для тюнинга) - 235/40 R18 (диск 8j)
Заводская комплектация (задняя ось) - 255/40 R17
Задняя ось (для тюнинга) - 265/35 R18 (диск 10j)
http://www.avtopic.ru/ap/modif-35442.html
сообщение 21.10.2008, 2:21
Сток - перед 8.0" 235 резина, зад 9,5" 255 резина.
Ставь такую же, будет норм. Можно конечно 265-ую, но это уже предел для 9" диска, если по-хорошему.
Передние диски (внешняя кромка) будут вынесены наружу на 12 мм относительно стока, задние - на 6 мм. Цеплять нигде не будет. У меня спереди вынесено на 29 мм и все замечательно smile.gif
P.S. Юзайте калькулятор
сообщение 1.11.2008, 7:27
получается что формула, которой засран весь рунет - ширина резины = ширина диска + 2 дюйма - не сильно верна
и получаем:
8" - макс 245-я
8,5" - макс 255-я (или с натягом 265-я)
9" - макс 275-я
9,5" - макс 285-я
10" - 300 (если такая есть)
10,5" - 315-я с натягом
Сообщение отредактировал FView - 1.11.2008, 7:37
сообщение 1.11.2008, 7:39
а вообще я слышал про такую тему - режется литой диски на 2 части и вставляется проставка для расширения или это совсем стремная операция?
Сообщение отредактировал FView - 1.11.2008, 7:39
серега
сообщение 1.11.2008, 11:36
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
жесть!
сообщение 1.11.2008, 12:07
Для 10,5" 315 - широковата, под 315 скорее 11" или лучше 11,5" нужно. Для 10,5" максимум наверно 305. Только такую у нас практически не продают, а вот у буржуев есть.
Расширением дисков буржуи занимаются. Например, ставят штатные задние вперед, а передние расширяют дюйма на 2-3 и ставят назад, но тут без конских проставок не обойтись. Не знаю, чтобы у нас этим хоть кто-то занимался.
сообщение 1.11.2008, 12:13
Цитата(серега @ 1.11.2008, 12:40) *
жесть!
жесть не жесть, а окромя моих дисков и AVS Model 7 - мне все остальные которые идут в каталогах на супру категорически не нравятся dry.gif
занимаются - но надо узнавать подробнее ... я к тому что не стремная ли сильно это операция?
korchun
сообщение 4.11.2008, 0:09
формула верная но она выдаёт максимальные результаты,я недавно на 7,5 одевал 245 резину нормально её сжёг так,но вот как она убого смотрелась это надо было видеть)))
серега
сообщение 17.11.2008, 19:48
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
может у кого завалялось пару мертвых балонов 255/35/18 и(или) 265/35/18 для примерки, одолжите плизззз!!!
сообщение 17.11.2008, 20:05
У меня есть один баллон 265/35R18, для примерки как раз сойдет, не для езды. Надо только с битого диска снять...
серега
сообщение 17.11.2008, 22:35
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
спасибо Sub, если больше не найду вариантов, обращусь
Фломастер
сообщение 7.7.2011, 11:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Вычитал на Супрафорумсах по поводу ширины резины – утверждают, что для лучшего сцепления с покрытием - максимальная ширина резины играет определяющую роль на треке(кольце), а высота профиля – на прямой (город, драг).
В общем, при увеличении ширины задних покрышек площадь пятна контакта не увеличивается, а меняется его форма (удлиняется). В итоге выбор ширины задних покрышек может быть таким – от 255 (сток) до 325 (диски 11,5 – максимально впихуемые в сток боди), причём зацеп будет одинаковым при прочих равных условиях, что на покрышках 255, что на 325.
А для улучшения зацепа, нужно увеличить профиль, то есть вместо 255/35 выбрать 255/45 покрышки. Для кольца все наоборот.
В общем наиболее эффективным (или разумным) является использование дисков с шириной 9,5-10,0” и шинами 255-285/35-45. Основным фактором является компаунд и высота профиля.
Всё что шире (для лучшего сцепления) – напрасная трата денег, если вы не преследуете цель поехать на кольцо или для внешнего вида.
Кто может оспорить?
сообщение 7.7.2011, 11:54
что-то в законы физики не укладывается никак.. как это площадь пятна не увеличивается? у резины 165 и 315 одинаковое пятно контакта ?
DyxLess
сообщение 7.7.2011, 12:03
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Тоже слышал, что 265 самый оптимальный размер, т.к. при увеличение пятна контакта, давление на квадратный см так же падает,соответственно площадь больше,а нагрузка меньше.
Хз на чём ездить.
сообщение 7.7.2011, 12:06
DyxLess, музыку в багажнике никто не отменял =) утяжелить зад можно всегда
DyxLess
сообщение 7.7.2011, 12:08
Авто:PIMP Dream
Меня вот сейчас тоже этот вопрос волнует очень сильно, т.к. сзади 255 стоит, не замучает ли ее турба за первую же неделю?
Хз на чём ездить.
Фломастер
сообщение 7.7.2011, 12:12
Из: Волгоград
получается, что так. увеличиваем ширину в два раза, следовательно давление уменьшается тоже в два раза, пятно становится в два раза уже и в два раза шире. Это конечно в определенном диапазоне. Определим этот диапазон (для упрощения) 255 -325 мм.
а какой у тебя выбор? 275 поставить? или 335 и 11,5" диски?
Если только 275, то это уж точно ни на чем не скажется, кроме стоимости резины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 19:24
