3 страниц V   1 2 3 >
Кто что знает про этот датчик., Тема про неопознанные датчики, схемы подключения.
AeR0>JuN
сообщение 3.5.2009, 8:43
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Какое прямое назначение этого датчика, а то у меня тут спор назреваетsmile.gif
сообщение 3.5.2009, 10:34
это МАР чтоли?
сообщение 3.5.2009, 11:58
Точно не MAP, он ставится во впускной коллектор. Это датчик температуры воздуха.
sobrat
сообщение 3.5.2009, 12:02
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
+1 темература воздуха,на не VVT-i
imedia
сообщение 3.5.2009, 12:10
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
да , температура воздуха , у меня он просто лежал рядом с нулевиком
AeR0>JuN
сообщение 3.5.2009, 14:59
Из: KRG-ATA/KZ
Т.е. этот датчик измеряет температуру воздуха на впуске, если его отключить какие могут быть изменения в работе двигателя?
2 imedia я так понимаю у тебя он отключен, на что нибудь влияет это?
2JZ
сообщение 3.5.2009, 16:43
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Стоит ток на атмах там, на турбах во впуск колллекторе. На всех нормальных китах под него дырка. Думается комп делает поправки по температуре от него если. Так как объем меняется. Я бы не отключал.
motoria vis JZ
imedia
сообщение 4.5.2009, 1:34
не , у меня он не отключен был , просто рядом лежал , пробовали его отключать полностью - ни чего вроде не поменялось
master
сообщение 25.12.2010, 18:27
Пользователь №: 4 538
Нашел отключенный датчик, с него выходят две трубки (обозначены стрелками), обе заглушены, больше в него ничего не приходит и не выходит. Фишка замотана белой изолентой и то что должно втыкаться в нее тоже замотано. Что это за датчик, и куда должны идти трубки с него? На что влияет его отключение?
Я подумал что это соленойд бустконтроллера (чем то похож) который раньше вероятно стоял, но сняв его обнаружил надпись тойота.
Сообщение отредактировал master - 25.12.2010, 18:30
сообщение 25.12.2010, 19:15
Несколько Я помню там стоит вакумный блок что то типа реле, подходит кстати только от 2JZ
Саша
сообщение 26.12.2010, 6:18
Пользователь №: 1 591
Это вакуумный клапан, лучше его подключить, как см.рис
У меня тоже вопрос: два "таких же" клапана стоят рядом с помпой, так вот, у одного из них был отломлен носик на который одевается шланг, и я снял с 2жз-ге похожий клапан, подул в оба носика, в общем в обычном состоянии они одинаково пропускали и оба были с каким то вентелем сзади, но номера их были разные - можно ли было так делать(двиг. еще не запускал), для этого хотелось бы узнать как они работают
master
сообщение 26.12.2010, 12:34
Получается что один шланчик с датчика идет на актуатор большой турбины, а второй на трубку из которой выходит синий шланчик?
А сейчас у меня получается напрямую соединен актуатор и вакуумная трубка минуя этот датчик.
За что этот датчик отвечает знает кто-нибудь?
сообщение 26.12.2010, 23:33
Это VSV-клапаны управления системой последовательного наддува. Что сверху на турбинах, что около помпы.
Отключи не тот и прощай последовательнный наддув или того хуже - вторая турбина. Не сразу конечно, но будет.
Что куда должно идти - смотрите тут, тут и на фотках других Супр, у которых все нормально работает. Там по ссылкам инфа по экспортным версиям, на японках немного по-другому выглядит клапан EGCV, на EBV нет трубки, перепускающей газы, но остальное по сути одинаковое.
На первой странице внизу также есть ссылки на мануал по проверке каждого VSV-клапана. Просто подобрать похожий внешне - не очень хорошая идея. Надо проверить, чтобы клапан правильно перепускал воздух (одни коммутируют два канала между собой, другие забирают воздух из атмосферы, а при срабатывании соединяют два канала и т.д.), а так же чтобы он имел допустимое сопротивление обмотки.
master
сообщение 27.12.2010, 6:47
Почитав форум сделал такие выводы:
В моем случае получается что IACV клапан подключен напрямую в обход своего VSV клапана (обведен на рисунке красным), т.е. получается что IACV клапан открывается когда первая турбина создает давление, пускай даже небольшое? Но такого же не должно быть? Получается что воздух нагнетаемый первой турбиной проходит через место указанное на рисунке черными точками, через открытый клапан IACV, и дальше идет опять к первой турбине, а возможно и в обратку(в фильтр)? Получается что воздух посчитан, топливо на него выделено, а самого воздуха нет, и получается что свечи в черном нагаре из за богатой смеси, что у меня и наблюдается.
Правильный ход мыслей?
Сообщение отредактировал master - 27.12.2010, 6:48
master
сообщение 27.12.2010, 6:57
И заметил еще кое что, тяга EGCV клапана пластиковым хомутиком зафиксированна, скорее всего в открытом положении (если в закрытом то вторая турбина вообще не работает никогда), тогда получается что вторая турбина всегда работает, из того что я написал выше клапан IACV открыт, и второй турбине ничего не мешает дуть. Получается паралельная а не последовательная система надуваsmile.gif
Сообщение отредактировал master - 27.12.2010, 6:59
сообщение 27.12.2010, 16:37
Последний пост верный, турбины у тебя дуют параллельно. Проверь работоспособность и сопротивление обмотки каждого клапана, возвращай на место вакуумные шланги и будет тебе счастье smile.gif
Саша
сообщение 27.12.2010, 16:58
Ты не путаешь "VSV for IACV" с "VSV for EBV"? Как мне показалось у тебя второй не подключен
master
сообщение 28.12.2010, 4:37
Вреде бы нет, ну если не сложно сфотай местоположение VSV клапанов, буду очень благодарен
Саша
сообщение 28.12.2010, 6:58
Сегодня постараюсь сфотать
Я просто подумал что ты путаешь хотя бы потому что со стороны турбин только 3 таких клапана: 2 у помпы и 1 один твой, по схеме vsv iacv ближе к другой стороне двигателя, и потому что на твоем не должно быть фильтра(цилиндрика сзади) судя по схеме экзиста, которую я скинул
Саша
сообщение 29.12.2010, 14:02
master, все правельно ты сказал, это я ошибся.
Вот фотки вссех клапанов:
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 21:12
