SNOW , SLIP CONT OFF блок сигнальных ламп, горят всегда, отключаешь фишку не горят
GlebTheSecret
сообщение 20.2.2011, 9:55
Забанен
Из: Владивосток
Пользователь №: 5 692
Авто:Toyo Supra 2JZ-GE AT(soon MT)
Собственно дело в том что SNOW , SLIP CONT OFF горят у меня всегда, если фишка конечно же подключена...
Не могу понять что сделать, чтобы их отключить в реали, а не по фишки, не знаю может к електрику мастеру съездить.
Так же понять не могу что обозначает SLIP CONT OFF.
З.Ы
При покупке они были отключены(фишка офф), когда обтягивал панель подключил и заметил эту ерунду...
Кнопке на автомате нажимал (overdrive mcts) ноль внимания) может фишки где не подсоеденины ?
Причина редактирования: Правила, п. 1.4.
Мои перспективы - твои ориентиры
GTRi
сообщение 20.2.2011, 10:07
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
А сами кнопки то есть под магнитолой? Slip Cont Off - если горит, значит выключено либо неисправно! Это типа антибукс...
GlebTheSecret
сообщение 20.2.2011, 10:21
Забанен
Из: Владивосток
в том то и дело что кнопок никаких нету!
я думал они базируются на кнопках на автомате! =(
ручник не работает( не прикреплен еще тросик) поетому не могу понять, фишки вообще связь держут или нет... так бы хоть ручник проверил, а то он тоже всегда горит.
сообщение 20.2.2011, 11:16
выкрути лампочки и все.. хотя конечно интересно, как их умудрились подсоединить на атмо.
это трэкшн контроль. стоит только на турбо. а атмо пытаться его поставить бесполезно, в связи с кооардинальными различиями в проводке.
GlebTheSecret
сообщение 20.2.2011, 12:59
Забанен
Из: Владивосток
мдеее:)
вот те дела)
просто отрубить?
сообщение 20.2.2011, 13:08
GlebTheSecret, я вот хоть убей не помню, стоят ли у меня лампочки.. но у меня никогда не горели они.. если раздражает, можно отключить
GlebTheSecret
сообщение 20.2.2011, 14:50
Забанен
Из: Владивосток
спасибо за ответ, я просто понять не мог в упор, видимо у меня жесткий закос под турбо =)
надо будет отключить фишку )
сообщение 20.2.2011, 15:09
На этой фишке помимо еще куча сигнальных ламп, а именно:
негорящие стопы, ручник, открытая дверь, SRS вроде.
Я просто так давно на Супре не ездил, что просто могу что-то забыть что там еще..
Denn13x83
сообщение 20.2.2011, 19:11
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
Скорее всего напутано с проводкой, т.к машина до рестайл, а панель рестайл. Едь Езжай к хорошему электрику!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 21:01
